企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
绕制的EE65B变压器发声啸叫
绕制的EE65B变压器发声啸叫
绕制的EE65B变压器发声啸叫是什么原因,我自己绕的EE65B变压器,+4 ,-4T 次级130T现在问题是我测试用了一对3205上电后EE65B变压器啸叫声有。然后3205发热就炸了一个是什么原因驱动是3525图腾我测量图腾电压发现有一组电压要低0.7V左右
搜索
复制
全部回复(12)
天降小鱼
估计变压器绕得不对称。
种马
@天降小鱼
估计变压器绕得不对称。
是两个都烧了其中一个炸了一个击穿了!
wwjj1966820
@种马
是两个都烧了其中一个炸了一个击穿了!
变压器问题,先检查磁芯有没有间隙,然后就是变压器没有绕好,一对没有必要用图腾。
种马
@wwjj1966820
会不会是次级短路导致的前级电流大!我当然想绕的不是特别规则,然后磁芯放不进去我就用钳子打了一下漆包线会不会是漆包线漆掉了导致的短路。但是为什么变压器会啸叫!是很刺耳的啸叫很大声
斯太尔
@种马
用钳子打
斌520
@种马
提高驱动信号的频率,一直调到不叫为止。再密切注意空载电流的变化。调到空载电流最小,这是粗调。后精调接上整流滤波电路,带上一个一百瓦灯泡作为负载再调节频率,调到输入电流最小,灯泡又最亮两端的电压最高。如果怎么都调不好,那就重绕变压器。
山东专业变压器生产商
电压低可能是绕制的问题
另外变压器浸漆后噪音方面也会改善好多
种马
@山东专业变压器生产商
电压低可能是绕制的问题另外变压器浸漆后噪音方面也会改善好多
今天我测试了一下变压器空载14A电流,怎么可能空载14A电流
wenzhenmin168
@种马
首先可以肯定的是:你的鉗工技術很到位。嘿嘿,然後做變壓器時,繞包不能用鉗工的方法去解決。
@wenzhenmin168
[图片]首先可以肯定的是:你的鉗工技術很到位。嘿嘿,然後做變壓器時,繞包不能用鉗工的方法去解決。
线包如果放不下,可在线包上面填上几层软布,再盖上木板,然后在木板上面轻轻地敲打,压成能放进磁芯就好。
斯太尔
@188633238
钳工技术不错
kl0766
频率低了,或者驱动不足
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
