358VCC问题
求教358的VCC接在主电路与接在另做的一个辅助绕组上供电有什么区别呢?
全部回复(11)
供电电压相差不大的话,接地点有区别?
VCC接在主电路?
主电路是多少V?辅助绕组又是多少V?
colinghui
@Constance
VCC接在主电路?主电路是多少V?辅助绕组又是多少V?
主电路和辅助绕组的电压都在358工作电压内
colinghui
@ymyangyong
供电电压相差不大的话,接地点有区别?
没能看懂,望能详解,谢谢
@colinghui
没能看懂,望能详解,谢谢
相对主路供电来说,辅助供电可以是不共地的。
colinghui
@ymyangyong
就是说主辅地是分开的吗?这样有什么好处呢
@colinghui
在358的工作电压范围内,如果358不要求隔离的话(指接地端),这两种方法都可以,但是往往在主电路的Vcc上流过的电流比较大,会有比较大的干扰,在可以用辅助绕组的情况下,用辅助绕组供电会比较好,当然调试的好的话,直接用主电路Vcc  也是可以的
@colinghui
这个要看电路具体要求。
胡浩
有钱就用辅助绕组
colinghui
@亭亭鸢尾
180W+的电源,电流是挺大的。兄台有过实际经验吗
ke可可
接辅助电源效果好一点
