buck变形设计
请教大家是否用过类似下图这种变形的buck线路,使用的哪种控制芯片?谢谢!
全部回复(4)
这个电路没什么特别,就是开关管在下面比较好控制,在上面不好控制,我们一概就是放到下面的,那个MOS管就是二极管鉗位作用,就是同步整流降低压降了,但一定是低电压条件下,因为,高电压不适合同步整流,是不是这样,这个就是轮流导通了,和关断了,场管就是二极管的作用,低电压压降小,一般也就是50伏以下吧,如果几百伏电压是不行的,望大家分析讨论一下。
小矿石
@zhangyiping
同意楼上观点,同步整流低压可以,高压就不要这么用了
开关管放在下边就是控制上不用隔离,直接可以共地。如果驱动隔离的话放在哪儿都一样
控制IC不管是UC3843、UC3845、SG3525、TL494等都可以用
@小矿石
同意楼上观点,同步整流低压可以,高压就不要这么用了开关管放在下边就是控制上不用隔离,直接可以共地。如果驱动隔离的话放在哪儿都一样控制IC不管是UC3843、UC3845、SG3525、TL494等都可以用
就是用在低压输出5v,希望带同步整流,这些芯片都是单驱动的,有合适的可实现同步整流的控制器推荐吗?
st.you
没什么意思,驱动还麻烦了。
