我实验过72KA1A的电源,就是分成两个变换器串联的,你的才10毫安,太小了,不知道在哪里用的,才700多瓦,太小了,也是高压除尘的吧,变压器是怎么绕的,这个电流小的话,可用多倍压的整流,减小匝数了,否则匝电容绕数太多非常大,而且,电压的平方更是不得了了,我认为也是分成两个变压器,一个36千伏串联吧,变压器绕法比较特别了,就是初次级间隔25毫米以上吧,一点要用严格高质量的变压器油,而且抽真空,否则要击穿的,不过,输出是否要一端接地,如果不要好办多了,可以降低要求的。
变压器不可以叠加绕的,要用电视机高压包的那种间隔绕法的,减小匝电容的不利影响的,就是开一个个槽的,这个非常麻烦。
我随便问一下在哪里用的,我的经验还是比较老道的,有实战体会的。但电流这么小的话可以用非常可以达到20倍压以上的整流的,减小匝数就是减小了匝电容的非常不利的影响的,电压就是减小了20倍的平方就是400了,匝电容也减小了20倍了,否则差不多的立方了,非常大,会产生非常大的环流的,而且匝电容与非常高的电压的谐波非常大,效果非常不理想的,老早就有人做过了,那时对技术的认识非常初步,而且的硬开关,如今可以用全谐振型软开关了,效果好多了,现在不是太难了,对这个我做过,所以非常感兴趣的,否则我也不会说了。暂时就谈到这里。
