难度在于:
12V整流滤波之后得到的直流电压,最高也就15V左右(轻载或空载,考虑整流二极管压降),带较重负载时大概在13V的样子,这个电压通过后续电路调整后输出范围涵盖0~30V,中间会跨越13V这道坎儿。
那么问题来了,单纯的BUCK(降压型)或单纯的BOOST(升压型)都无法兼顾。
如果采用24V的交流输入,整流滤波后得到的直流电压,最高可达到32V左右(空载),超过了30V,似乎可以采用BUCK型,可是一旦负载较重时,整流滤波后的电压就只有28V了,同样无法兼顾。
那么,剩下唯一的方法,就是采用BOOST(升压型)电路,将最大占空比设计的很大,通过负反馈大范围调整占空比,尽量兼顾0~30全范围,可能要牺牲一定的效率,特别是输出电压很低的时候,效率不会高。
况且,输出电压很低的时候,负反馈取样也很困难,实际上也不可能调节到接近0V,而是有个下限,例如用TL431调节的话,最低只能到2.5V,除非用运放放大。
如果真的输出零点几伏的电压、几安的电流,整个电路的效率会比较低。
最好的办法,还是用220V交流输入,然后用反激方式构建0~30V开关电源较好。如果真的要用变压器,也要用30V以上的变压器整流滤波,然后采用降压型开关电源输出30V以下的电压。
或者分两个电压区间分别输出。
