UCC28740是PFM控制,空载或者轻载没有问题,但随着负载的增加,脉冲宽度增加,频率反而降低了,导致原边电流过大,从而使CS检测端电压超过1V,触发芯片的过流保护。我的疑问是当原边电流增加时,为什么不能进入FM模式,即频率调制模式?按理说,相对于PWM控制,PFM控制的话,当负载增加时,应该会增加开关频率的啊,为什么频率反而降低,脉宽却增加呢?
我的反馈是用KIA431和PC817做的,调节绕组输出电压时12V,Rled=750Ω,Rbias=1K;输入电压为220VAC,原边电感为1.2mH,匝数为76匝,调节绕组为5匝;最大输出功率为35W。
第一次用TI的这个芯片,请TI的FAE过来也解决不了,所以只好请论坛的大神给解惑了~本来准备上图的,但公司的电脑是加密的,所以无法截图,如果有高手帮忙,我尽量文字描述清楚,项目紧急,多谢了!
