描述
MT7860是一款高功率因数降压型 LED驱动芯片。工作在准谐振模式( QRM),大大降低了电流和电压的应力,同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到提升。利用美芯晟特有的准全周期检测专利技术对LED 输出电流进行检测, 确保了 LED 输出电流的精度。MT7860通过解码 PWM信号和模拟信号实现调节LED 电流,从而实现智能调光。 通过内部微调解码器实现 LED 电流的高精度和一致性。 尤其在调光等级较低时, PWM 控制方法从准谐振模式无缝地转入脉冲频率调制模式( PFM), 从而保证了较小的输出电流和低开关损耗。另外,MT7860同时实现了各种保护功能,包括LED开路保护( OVP)、过热保护( OTP) 、逐周期过流保护(OCP)、 LED短路保护(SCP)等,以确保系统可靠地工作。
主要特点
单级有源功率因数校正 (PFC > 0.90) LED 电流精度高 (+/-3%) 优异的线性调整度和负载调整度(+/-2%) 准谐振工作模式 (QRM) 多重保护机制 PWM 调光(1000:1)和模拟电平调光 封装: SOP8 加本人QQ 916019115 可提供更多 支持 谢谢!MT7860规格书-中文_Rev1.00.pdf
