PI设计电源PCB布局问题
         在确定电源方案后,最后的实现也非常重要,尤其是批量生产时,PCB的设计关乎产品的质量和寿命。在电源设计时,PCB都需要考虑哪些问题呢。
(1) 首先要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小则散热不好,且邻近线条易受干扰。
(2) 放置器件时要考虑以后的焊接,不要太密集.
(3) 以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。
(4) 在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。
(5) 按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
(6) 布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起。
(7) 尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰。
参考PI给出的PCB布局方案,可以对好的设计略窥一斑。
PI4
全部回复(474)
buer1209
PCB布局的好坏直接影响开关电源输出电压的纹波以及电源可靠性  需要足够重视
飞翔2004
@buer1209
PCB布局在过EMC,效率等方面尤为重要。比如变压器下不要走信号线;信号供电地独走到大电容地,和大电流地分开接等。
dakjncdc
xpt-2
每人都有不同的习惯。我首先考虑接线排的位置,顺序安排由进到出的走向,足够的散热空间等等。
谢厚林
LV.12
@xpt-2
这个也不错,先考虑整体和热,再细节。
xpt-2
@谢厚林
这个也不错,先考虑整体和热,再细节。
谢大帅鼓励。
飞翔2004
布PCB要注意尽量减小环路面积,初次级要隔开等,否则会影响电源的参数性能。
k8882002
@dakjncdc
好的PCB布板,可以大大提升电源的可靠性,其中要尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰。
a2822964691
@飞翔2004
感觉还好TOP的元件外围电路本来就比较简单不是很复杂。
tabing_dt
@a2822964691
但是工作频率毕竟高频,布局对电源性能跟可靠性还是有影响的。
比如尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰。
gdhe342
@k8882002
布局还要看多功能引脚组合,电压监测及外部流限引脚功能
gdhe342
@飞翔2004
二极管阴极和阳极连接铜铂区域应足够大,以便用来散热
gdhe342
@xpt-2
谢大帅鼓励。
最好在电气安静阴极留有更大铜铂区域
gdhe342
@dakjncdc
阳极铺铜区域过大会增加高频传导辐射EMI
truim333
@gdhe342
在高压电源和低 LED 负载电压的应用场合,能够串接使用来分摊多余的电压
tmpeger
@truim333
在高压电源和低LED负载电压的应用场合,能够串接使用来分摊多余的电压
电流限制及时钟频率可由外部器件进行设定。
tabing_dt
@truim333
负载串接使用的电压也不能超过电源输出电压的上限制,否则电源容易烧坏。
tabing_dt
@gdhe342
最好在电气安静阴极留有更大铜铂区域
留有更大铜铂区域是为了电源散热吧?电源的工作环境也很重要,散热一定要做好。整机温度不能超过60°。
@tabing_dt
但是工作频率毕竟高频,布局对电源性能跟可靠性还是有影响的。比如尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰。
过EMC的PCB布局很重要变压器下不要走信号线,信号供电地独走到大电容地,和大电流地分开接等。
spowergg
@原来会员名可以很长的
过EMC的PCB布局很重要,变压器下不要走信号线,信号供电地独走到大电容地,和大电流地分开接等。
开关电源里什么时候用单点接地,什么时候用多点接地?
谢厚林
LV.12
@spowergg
单点接地,再单点接地
spowergg
@谢厚林
单点接地,再单点接地
不是很明白谢工的意思,谢工的 意思是电源里单点接地比较好?
spowergg
@xpt-2
我呢一般是把重要元件先固定好位置,比如MOS管,变压器等,然后再细节上的一些元件
truim333
@gdhe342
最好在电气安静阴极留有更大铜铂区域
使电涌电流从偏置绕组直接返回滤波电容,增强浪涌的承受力。
truim333
@gdhe342
由于源极引脚也是参考地引脚,开关电流必须经通路返回到输入电容的负端
PCB布局排版十分重要,特别是PI的TOP集成块,因为很多功能都是集成在一个引脚上面的。
z1249335567
电源PCB布局会引起辐射干扰可能电源都工作不了,在电源设计时PCB设计是里面一个重要的环境。
erecing
@truim333
在输入滤波电容与连接源极引脚的区域使用单点接地
dahaizi1212
2016-09-08 15:44
布线时大电流连接必须用到连接地平面的过孔,而过孔是另一个干扰和噪声源。
gxg1122
31
2016-09-08 22:21
@xpt-2
大局考虑重要的器件,然后考虑细节再微调,这样好些。
