芯派提供了很多电源控制IC,基本上涵盖了50W以内的所有电源的控制。在不同功率范围,需要选择不同的原边反馈IC和副边反馈IC。从表中也可以看出,对于功率不大的应用,很多MOS管和三极管完全可以内置,这样会大大简化设计。在设计不同功率的电源时,可以根据该表选择控制IC。
还是外置的可靠。
坏了可以修。
而且一个芯片,只需要换不同的MOS就能有不同的产品了。不需要设计更多的PCB。
内置mos,或者三极管来说,mos更加可靠了
对于小功率,一般用三极管也没问题。
集成好了。可以更好的提高产品的可靠性。。整机的可靠性。
