特别着急的问题NTC热敏电阻 2
特别着急的问题NTC热敏电阻 2
220V半波整流,后面接400V/270*12个并联的电解电容,问开机瞬间的电流会有多大?如果在整流二极管与电解电容之间接一个热敏电阻,这个电阻的阻值及电流值,应该怎么取舍呢?
全部回复(8)
没有灵魂的家园
开机时能遇到的最高电压:220V交流峰值310V;最大电流是电容完全没电的情况;因此最大电流会是最高电压/热敏电阻测试时的阻值。
石承小王
@没有灵魂的家园
如果没有热敏电阻呢?
yswang
@石承小王
如果没有热敏电阻呢?
最高电压/电容ESR
Constance
你想限制多大的电流,用电压除以电阻就OK了!
jianyedin
@Constance
,就是这样算。
石承小王
@Constance
热敏电阻上太烫了
chicony_yan
@石承小王
热敏电阻上太烫了
热敏电阻上并联继电器;浪涌过后用继电器短路热敏电阻;
石承小王
@chicony_yan
关键是板子已经做好了!
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
锂电IGBT点灯
Kira
双管正激复位尖峰
fisher73
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
