  • 论坛首页
  • TI论坛
  • UCC2895使用中的一些疑问,请各位大神慷慨相告,谢谢~~~~~~~~~
各位大神好,小弟正在使用UCC2895设计一个充电设备电路,遇到了关于UCC2985的几个问题,哪位大神知晓的话,还望不吝赐教,在此先谢谢各位了~~~~
具体问题是:
1.芯片的官方pdf资料中的Delay Time是什么意思?就是pdf资料里图1、图2、图13里的一个量。见下图:
图1图2
图13
在pdf资料里关于Tdelay更具体的表述有:
Tdelay
我对Tdelay理解的是叫延迟时间的参数控制的,Tdel,这个延迟时间又与多个参数有关,具体是Vads,Vcs,Rdel,pdf里有个图直接说明了这些参数之间的关系,图的名字是Delay Time under Varying ADS Voltages,我看这个官方pdf里是图13,横轴是Current Sense Voltage纵轴是Delay Time,图里面有A和Rdel两个变量,A=Vads/Vcs,Rdel=10k欧。
这个延迟时间Tdel在同一桥臂中一只开关管关断之后,另一只开关管开通之前加入。比如说OUTA和OUTB本来都是50%占空比,且高低电平刚好相反。此时没有延迟,即Tdel=0。波形见下图:
zkb50
如果Tdel增大不是0了,假设是100ns,那么在A变为低电平后B不会立即变成高电平,而是要等100ns的延迟后才变为高电平,同样在B变为低电平后A不会立即变成高电平,而是要等100ns的延迟后才变为高电平。波形见下图:
这样理解这个Tdelay不知道对不对,疑惑中。。。。
2.如果上述对Tdelay的理解是对的话,那么这个Tdelay是不是就可以控制OUTA和OUTB、OUTC和OUTD的占空比了呢?
3.另外这个Tdelay是随着Vcs和Vads的值自适应的,见下面的公式:
Tdelay gongshi
那么Tdelay会随着(Vcs-Vads)的增大而减小(主要是随着Vcs的增大而减小),这样有什么目的呢?Vcs是从整流之后、2895控制逆变前的主回路中串联的一个互感器的二次侧输出而来的,是与主回路电流成正比的一个量,这样的话是不是说负载越大,主回路中的电流也越大,Vcs越大,Tdelay越小,电路中的逆变桥导通的时间越长,输出的功率就越大。是这样吗?
这几个问题困扰了我好几天了,希望大神们能帮我解答一下,再次感谢~~~~~~~~~~~~~~
全部回复(1)
动态死区控制
