英飞凌芯片ICL5101,PFC+LLC集成方案。没有BURST MODE,如何控制轻载甚至空载?
英飞凌芯片ICL5101,PFC+LLC集成方案,搜索整个论坛,没有相关材料。
最近用这个IC做了一款150W/143V/1.05A的LED恒流电源,输出恒流范围是71V-143V,调光范围是0.105A-1.05A。
看了ICL5101这颗IC的DATASHEET,没有发现有BURST MODE,实际调试也是如此,空载电压慢慢飘高,不是设定的150V,调节恒压环没效果。若加1.2W以上的假负载即能稳压。由于效率问题,这个假负载是不允许的。这问题求指导??!!
另外,轻载不恒流。由于调光需要,必须保证轻载恒流。实际是71-143V/0.105A,甚至是71-143V/0.2A都不能恒流。前者从0.105A随着输出负
载电压下降电流逐渐升高至0.65A,非线性比例上升。后者情况差不多。这问题需要指导??!!
该IC DATASHEET 说明的典型工作频率为20-120K。
谐振参数:LP=4mH,LR=500uH,CR=47nF。PFC输出电压425V,匝比80:58。输出电流取样电阻100毫欧姆。反馈IC LM2904A。
大概信息如上。
求解答。谢谢!
全部回复(10)
cks333
没人用过这颗IC吗?
cks333
@cks333
没人用过这颗IC吗?
顶上去。
xyx11
根据  CS LS  LM  R(负载)
得到  G(S)
其中:  VO=G(S)*VI
令  S=J*2*π*f  代进去,在不同的频率下计算算  VO  的模  即:  |VO|
调整 参数:CS LS LM
得到你想要的结果
xyx11
@xyx11
根据 CSLS LM R(负载)得到 G(S)其中: VO=G(S)*VI 令 S=J*2*π*f 代进去,在不同的频率下计算算 VO 的模 即: |VO|调整参数:CSLSLM 得到你想要的结果
应确保 最低工作频率 f1  和 最高工作频率 f2  时的增益比
G(J*2*π*f1)/G(j*2*π*f2) > 143/71
Rachelmi
顶起来
dapeng
@Rachelmi
顶起来
估计这个IC不成熟
lx09
据知最好办法是后级再加级调光电路
ilovegear
Ls的感量用得太小了,适当增加;另外,你是高压输出,必须控制好频率,因为ICL5101的频率范围很窄。没有Burst Mode的话,空载功耗是很难做下来的。另外,你之前用Sepic做高压输入的PFC成功了吗?
DJ129321
直接做成LCC的好过LLC
pin0208
@DJ129321
直接做成LCC的好过LLC
你做过LCC么?
