LED驱动芯片 线性调光IC 芯动力SDS3108 可以做全电压 线性去电源化方案
一、 方案名称: SDS3108线性去电源化调光IC
       SDS3108 是一款高阶分段线性恒流驱动芯片,根据全波整流电压的高低变化,动态调整点亮的LED 灯芯的数量,并通过专利高阶分段技术,将线性恒流阶数细分为23 阶,使得LED 灯串电压的包络与全波整流波形精确匹配,驱动效率可达到95%,单颗芯片可提供8~25W 的功率输出。
       SDS3108 采用专利动态配置技术,可以根据全波整流电压动态改变LED 灯串的拓扑结构:当全波整流电压较低时,将多个LED 灯串并联点亮;电压较高时,LED 灯芯全部串联点亮。通过采用动态配置技术,SDS3108 提高了灯芯的利用率,并可直接支持80V~260V 的宽电压应用。
       SDS3108 采用专利主动填谷技术,在填谷电容中存储一定量的电荷,当全波整流电压降至过零点附近时,填谷电容对LED 灯串放电,保证整个整流周期中灯串输出光效恒定,从而消除100Hz 频闪。
       SDS3108 集成开关调光功能,通过普通墙面开关的快速开合可实现三级调光(100%~50%~25%)、两级调光(100%~0.5%)或无级调光功能。SDS3108 还集成数字调光功能,主控芯片通过单线SDQ协议写入命令,可实现灯具亮度的实时动态变化。
二、产品特性:
            高阶线性分段,输出功率8~25W
            高效率:95%@220V,整灯光效优于开关电源方案
            80V~260V 宽电压工作范围
            PF 值>0.8
            开光调光和数字调光接口
            克服100Hz 频闪 恒流精度 <±3%
            温度补偿和过压保护
脚位定义:
免费提供样品 技术支持
中山芯动力科技有限公
吴嘉伟
电话:15014528554
QQ:2538858632
中山芯动力地址:中山市古镇镇长安电子城中北15卡
全部回复(3)
发资料到wendeanhu@163.com
@790054211
好的。资料已发
@比亚迪IC华润IC吴生
好的。资料已发
这个芯片这段时间怎么没有动静了?
