普通线路板和大地之间有距离和耐压要求吗?
请教高手一个问题,普通线路板和大地之间有距离和耐压要求没有,就是数字电路的负极(SGND)和大地(GND)之前的距离要求和耐电压要求,耐电压时多少?
全部回复(2)
kongwei4
求回复,我这边有个模块电源,用数字芯片做的,电源本身单独打高压没有问题,可是一接上后级输出的负载后,输入对地的高压就过不了,并且会烧坏我的电源,后面我单独测试输出的电路,打三百伏的高压就过不了,不知道什么原因,所以求大神回复!!!
kongwei4
@kongwei4
是否负载本身也有要求高压,急急急!!!!
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
