逆变/光伏/并网
工频变压器发热
工频变压器发热
为什么我工频机变压器发热严重呢空载电流3.5安
全部回复(17)
国武
为什么我买得这部机器空载电流3.5安太大了什么办有谁用过得啊变压器空载温度50多度带负载1500瓦20分钟温度跑到68℃
国武
@国武
初级电压17V次级233v全铜变压器
@国武
初级电压17V次级233v全铜变压器
试试串电感看能否行
东城立昇
用的24V电池吗?我看是在全桥驱动脉宽上做下调整应该有改善,把脉宽再调窄些,工频变压器算好了一般不会在上面出问题。
john1234
请问是否用24V供电?但是你的初级是17V,电压高了磁通密度会升高到饱和状态,这样不热才怪!
qwert123456
@国武
变压器温度比自然温度高个10几20度是很正常的,表面温度只要不达到100度就没事,空载电流大是低压匝数过低,可以找个大功率磁环绕上10匝左右串联可以降低电流。
国武
@john1234
是啊我买得工频机那这样得话有什么办法可以解决啊
国武
@qwert123456
我也怀疑初级绕得不够试过了空载50度带负载1500瓦时20分钟68度
weke
@国武
加一个磁环可使空载电流降到700mA左右.
东城立昇
@weke
这样的话功率还够吗?
国武
@weke
加到初级线那里吗
东城立昇
@国武
加到初级线那里吗
加在电池输入正线上
国武
@东城立昇
加在电池输入正线上
那样有用吗变压会被拉低吗
东城立昇
@国武
那样有用吗变压会被拉低吗
加在上面做滤波也会有限流作用,所以才会导致输出功率下降
国武
@东城立昇
哦这样子啊谢谢哈师傅
东城立昇
@国武
哦这样子啊谢谢哈师傅
不用谢,现在我还是个学徒呢。
weke
@东城立昇
这样的话功率还够吗?
一样
青龙出海
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
