自由能源充电器
各位师傅大家好:请问大家有没有想过,利用正在行驶的电动车电机发出来的电能回收再利用,电动车电机也是磁能发电机,我的想法是利用它发出的三相电输入到么托车用的三相充电硅为一个12V电池充电,再用12V逆变为48V的充电器为电动车的电池充电,在一定程度上会曾加电动车的续航里程.本人学识有限,希望各位师傅多发表意见,谢谢!
全部回复(18)
楼主真是脑洞大开啊!你不知道能量守恒!也没听说过么。
楼主真是异想天开,任何动能要转化为电能都会产生热和磁阻力,如果不考虑阻力的话理论上一个人用手摇就可以供全世界用电,唯一可以利用的是在大下坡时惯性充电,但是骑一次车能遇到几个大下坡呢,因此此法不可取。
其实想利用一下自然的能源很简单,在车顶上装两块太阳能电池板就行了,只要有阳光就能发电。
哈哈哈
@qwert123456
楼主真是异想天开,任何动能要转化为电能都会产生热和磁阻力,如果不考虑阻力的话理论上一个人用手摇就可以供全世界用电,唯一可以利用的是在大下坡时惯性充电,但是骑一次车能遇到几个大下坡呢,因此此法不可取。其实想利用一下自然的能源很简单,在车顶上装两块太阳能电池板就行了,只要有阳光就能发电。
嗯,加装太阳能电池不错的,还可以挡一下太阳和雨水
john1234
各位不知道有没有在YOUKU网看过有两个视频,都是有关这方面的,其中有一个是在电机的侧面加装一个齿圈来带动另一个电机来发电的,也是先充入一个12V电池里,再经过逆变充入48V电池组,这是一个成功的例子,而另一个案例是类似的,也是通过电动车本身来带动另一组发电装置后反充到电池组的,也是一个成功的案例!这两台车都有同一个结果,就是原来只能跑50KM的现在跑200KM也没问题!我现在的想法是,如果有人开发出这套产品来又能够简单地装上任何一台电动车上的话,这样产品一定能好卖,而且普通老百姓也能受惠!多谢各位!还有,这个能量守恒定律应该说不是很正确,我们要对这东西从新理解了,伊朗的科学家Keshe先生提出了很多理论,令到我们开始怀疑从书本上学的东西真不知道是不是一定是对的.......!
@john1234
一切皆有可能,认为不可能的是往往让人大吃一惊。现实与理想就是《向左向右》
问大家一个问题:用两个同样的直流永磁电机   一个做为发电   一个用做有电转动
那么发电电机的转速能跟另外一个电机保持相同转速吗?
所发电量是否会让另一电机全部消耗来保持两电机的相同转速?
这一款永动机不知道能不能永不停歇http://v.youku.com/v_show/id_XNjEzNjQzMDA4.html?from=s1.8-1-1.2
john1234
@东城立昇
一切皆有可能,认为不可能的是往往让人大吃一惊。现实与理想就是《向左向右》问大家一个问题:用两个同样的直流永磁电机 一个做为发电 一个用做有电转动那么发电电机的转速能跟另外一个电机保持相同转速吗?所发电量是否会让另一电机全部消耗来保持两电机的相同转速?这一款永动机不知道能不能永不停歇http://v.youku.com/v_show/id_XNjEzNjQzMDA4.html?from=s1.8-1-1.2
估计会很快哀减而停止工作,因为存在发电效率的问题,这套设备本身会有一定的损耗存在,如果想办法从空间中有效吸取能量来填补本身的损耗,就可以永恒的运转下去了,不过我不懂这个方法!
另外发个连接让大家看看别人是怎么做的!http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ2MDM3MTk2.html?from=s1.8-1-1.2
还有一个:http://v.youku.com/v_show/id_XNjk4MzU5MjU2.html?from=s1.8-1-1.2
john1234
现在用电动车来发电的话,三相整流器就用么托车的三相充电器就可以了,另外需要的就是一个12V逆变48V的充电器,我在淘宝暂时都没找到!
@john1234
自己做一个逆变器,这个帖子正在讨论http://www.dianyuan.com/bbs/1514520.html
yiran88
想法不错,但是前提是车轮没有在供电模式下运行才能有用,比如下大下坡
无语了,又一个被骗
cafield
@yiran88
没错,只有在电机不加电滑行过程中,才有可能对电机产生的反向电动势再加以利用,目前部分控制器已经有这样的功能,大部分控制器的电磁刹车只是在滑行刹车过程中,通过短路MOS管达到减速的效果
ainiqiao
@john1234
如果是真的··还需要你来想吗?早满大街跑得都是了,美国也不会为了石油开战了··中国也不会从俄罗斯进口石油了··
@john1234
能量守恒定律是自然界的普遍规律,楼主感觉你现在有点精神失常!
原来此论坛还是其他论坛忘记了,专门有搞电瓶车电机反馈发电的,你找找,我以前看过。
dmlfs
@john1234
你还是再仔细学习一下初中物理中的能量守恒定律,然后再学习一下有关机械效率的问题,综合分析后你就会知道,你的这种想法,在没有外来能源提供能量的前提下,是绝对不会成功的——不可能持续下去
罗江水
@五行烧友
100%能量回馈是很难实现的,不过回馈能量35~50%是有的,例如绕线式电动机的转子电压回馈,它最大能量回馈在电机低速时 ,电机高速时Igbt短接绕线转子, 能量零回馈。百度文库有相关的,商品应该很少的,电机制作成本高,控制电路比普通控制多一回馈复习许多。
lingfenggg
混合动力汽车会利用发电机给电池组充电,能够更好地利用燃油,提高经济性,但是最终该消耗的还是得消耗,你只能想办法改善,却不能彻底消除
