新买的MOS,有翻新的吗
买了10个IRFP4110,有7个表面是白的,3个是亮的。大家看一下:哪个是原装的
全部回复(17)
亮的脚看上去像是镀锡了,感觉这三个不像是正品,而且这三个跟那七个相比有明显区别。  看背面下方,那7个两边有倒角,3个的是直角。正面啥也看不清!
homeyang
上锡的是拆机货可能性大,但原装的可能性也大。另外几个不排除是国内杂牌以次从好,只能拼买家人品,卖家良心。
老虎,老鼠,傻傻分不清楚
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
白的是镀银正面字迹清晰多为正品,亮的是背面抛光针脚上锡,正面字迹不明显80%为翻新。
@东城立昇
上次买的十几个都是亮的,管子 全都炸了。。。。也不确定是不是管子的问题,因为都是上电瞬间炸。
@1083497254
上次买的十几个都是亮的,管子全都炸了。。。。也不确定是不是管子的问题,因为都是上电瞬间炸。
我从事开关电源19年了,也短时间创过业,所以,我经历的比较多,二手的便宜是一手的一半价左右,为了减小损失,往往也买二手的,其实,所谓一手的才亏死了,大家想当然二手的技术劣质的,其实,真正一手的才是劣质的多多,我国进口洋垃圾的非常多,特别在潮汕的电子器件拆机的其实是正宗的,因为,西方他们法制完善,几乎没有伪劣产品,我国处处都是呀,一些国产一手的质量非常成问题,这样又有什么用呢,不少人吃过这个亏,许多人看外观,这个是非常不靠谱 的,精细的就好是吗,多数其实的劣质的,因为,我国的制造工艺水平是比较落后的,还有尤其一些小厂,弄虚作假倒很会,一切为了降低成本,为了利润,由于我内行,发现真货难买,鱼龙混杂,是这样的,不是完全不能用,就是半桶水器件多多,不是专业的人不会辨别,由于能用,误认为了,其实,如果比如3525ST的,我买过,发现3腿同步不能用,一般人确实没有用3,4腿的,所以也不当回事了,有一家公司,给我几十片的ST3525,我立马就发现了,要换ON的3525,王老板说没有用,为什么,说是其实开始他也不知道,发现产品不可靠,最终发现问题就出现在这个芯片上,早就换掉了,没想到其实他知道了,我还因为他不知道呢,这个说明了什么。
    我发现最大的市场就是半桶水器件,可以用,但性能不大好,因为,经销商要利润,便宜的进货赚的多吗,相当多器件的有水分,就是实际ID没有型号的参数,由于通常不会实测,标多少就是多少了,没有怀疑,结果就是产品质量存在问题,比如IRF840其实是830甚至820的,一位老板问我为什么发热比较大,我立马就发现实际电流只有一半左右,怪不得了,许多人是为了廉价,货比三家吗,这个日常大家最常遇到的,便宜没有好货,但就是贪图便宜,实际得不偿失,总是乐此不彼,是一个道理的。
    不要凡是和一概,一分为二吗,但要辨别才是最重要的,一手的反而问题不少,国产的有的其实是乱七八糟,不如二手洋货的拆机品,实际是买样品,不要批量,不要迷信,都要来一个实测,比如开关管的内阻,一下子就测出来了,符合型号的参数就是真货了,我遇到标25安500伏的这么损耗大,就怀疑,测了一下,发现与IRFP450即15安500伏的内阻是一样的,这个就是冒牌的了,一些人不知道误以为就是25安的,上当了,是假的。
    如果迷信是否标识精细不,有的非常精细,其实还是假的,比如,我经历,要IXYS230N075,正宗的可达实际耐压85伏,高了10伏,但采购提供的我用在24伏升压50伏,怎么老是损耗大,还老是爆管,折腾了好几天时间,来一个实测电压的耐压值不足50伏,工作在击穿状态了,所以发热了,还击穿爆管了,仔细看看,就是非常细滑的与正品几乎就是完全一样的,估计实际耐压标称40伏实际耐压48伏,实测就是这个电压,所以老爆管了。
    我遇到的实在是太多了,新手新厂没有什么人才,而且特别在乎器件的价格,首先遇到器件质量问题,不知道呀,经营困难,如果是这样,还不如二手的呢,人家不造假,二手不仅便宜还反而可靠的多,这样一手的还不如二手的呢,所以,鉴别非常重要,否则,要砸锅的,有了不断的教训,付出了代价,才认真起来了,不少人确实吃过这个亏了,所以,要特别注意这个问题,非常重要。
@zhangyiping
我从事开关电源19年了,也短时间创过业,所以,我经历的比较多,二手的便宜是一手的一半价左右,为了减小损失,往往也买二手的,其实,所谓一手的才亏死了,大家想当然二手的技术劣质的,其实,真正一手的才是劣质的多多,我国进口洋垃圾的非常多,特别在潮汕的电子器件拆机的其实是正宗的,因为,西方他们法制完善,几乎没有伪劣产品,我国处处都是呀,一些国产一手的质量非常成问题,这样又有什么用呢,不少人吃过这个亏,许多人看外观,这个是非常不靠谱的,精细的就好是吗,多数其实的劣质的,因为,我国的制造工艺水平是比较落后的,还有尤其一些小厂,弄虚作假倒很会,一切为了降低成本,为了利润,由于我内行,发现真货难买,鱼龙混杂,是这样的,不是完全不能用,就是半桶水器件多多,不是专业的人不会辨别,由于能用,误认为了,其实,如果比如3525ST的,我买过,发现3腿同步不能用,一般人确实没有用3,4腿的,所以也不当回事了,有一家公司,给我几十片的ST3525,我立马就发现了,要换ON的3525,王老板说没有用,为什么,说是其实开始他也不知道,发现产品不可靠,最终发现问题就出现在这个芯片上,早就换掉了,没想到其实他知道了,我还因为他不知道呢,这个说明了什么。    我发现最大的市场就是半桶水器件,可以用,但性能不大好,因为,经销商要利润,便宜的进货赚的多吗,相当多器件的有水分,就是实际ID没有型号的参数,由于通常不会实测,标多少就是多少了,没有怀疑,结果就是产品质量存在问题,比如IRF840其实是830甚至820的,一位老板问我为什么发热比较大,我立马就发现实际电流只有一半左右,怪不得了,许多人是为了廉价,货比三家吗,这个日常大家最常遇到的,便宜没有好货,但就是贪图便宜,实际得不偿失,总是乐此不彼,是一个道理的。    不要凡是和一概,一分为二吗,但要辨别才是最重要的,一手的反而问题不少,国产的有的其实是乱七八糟,不如二手洋货的拆机品,实际是买样品,不要批量,不要迷信,都要来一个实测,比如开关管的内阻,一下子就测出来了,符合型号的参数就是真货了,我遇到标25安500伏的这么损耗大,就怀疑,测了一下,发现与IRFP450即15安500伏的内阻是一样的,这个就是冒牌的了,一些人不知道误以为就是25安的,上当了,是假的。    如果迷信是否标识精细不,有的非常精细,其实还是假的,比如,我经历,要IXYS230N075,正宗的可达实际耐压85伏,高了10伏,但采购提供的我用在24伏升压50伏,怎么老是损耗大,还老是爆管,折腾了好几天时间,来一个实测电压的耐压值不足50伏,工作在击穿状态了,所以发热了,还击穿爆管了,仔细看看,就是非常细滑的与正品几乎就是完全一样的,估计实际耐压标称40伏实际耐压48伏,实测就是这个电压,所以老爆管了。    我遇到的实在是太多了,新手新厂没有什么人才,而且特别在乎器件的价格,首先遇到器件质量问题,不知道呀,经营困难,如果是这样,还不如二手的呢,人家不造假,二手不仅便宜还反而可靠的多,这样一手的还不如二手的呢,所以,鉴别非常重要,否则,要砸锅的,有了不断的教训,付出了代价,才认真起来了,不少人确实吃过这个亏了,所以,要特别注意这个问题,非常重要。
谢谢张工,见识多就是不一样!
江开良
@zhangyiping
我也对现在中国产品太失望了!你以上所说的基本是也是我想说的!归纳为原装进口的二手件的确真实耐用!一般是指没什么物理损耗的硅元件上!甚至有些热到变了色的旧件都比现在所谓的国产新件耐用!符合电路设计要求!现在中国已经可以有能力自己塑料封装自己生产IC和三极管了!当然以前不是没!只是极少!现在生产一个自己的IC其实很简单!所以现在也已经出现很多仿冒IC!只是改一个名字!其实所有功能都是和国外的IC一样的!可能是抄袭芯片内部电路!例如VIPER22!现在很多型号!有1208等等自己改名字的!至于三极管也是!现在国产新三极管的封装实在牛!用的基板有的用铁!硅芯片放到东歪西倒的!外面还滴一层白色硅胶!类似704硅胶!再加一个塑料封装!这样的热传递能好吗?而且芯片的参数和型号参数乱套!往往以差充好!其实这就是最终目的!那些功放管更是如此!
其实国产硅产品的三极管和二极管甚至是IC!那些标3DD或3DG!7/80年代的产品!那些产品在引入进口零件后谁会用过啊!那种已经是正品的国产货了!但技术还是落后了外国几十年啊!其实我极少见到真正的国产件在当今应用!现在能买到的可以说是假的国产仿冒件而已!
写完这篇话还被告诉违反敏感字了!找了很久!!!!哎!!!!还要分段发!
江开良
@江开良
我也对现在中国产品太失望了!你以上所说的基本是也是我想说的!归纳为原装进口的二手件的确真实耐用!一般是指没什么物理损耗的硅元件上!甚至有些热到变了色的旧件都比现在所谓的国产新件耐用!符合电路设计要求!现在中国已经可以有能力自己塑料封装自己生产IC和三极管了!当然以前不是没!只是极少!现在生产一个自己的IC其实很简单!所以现在也已经出现很多仿冒IC!只是改一个名字!其实所有功能都是和国外的IC一样的!可能是抄袭芯片内部电路!例如VIPER22!现在很多型号!有1208等等自己改名字的!至于三极管也是!现在国产新三极管的封装实在牛!用的基板有的用铁!硅芯片放到东歪西倒的!外面还滴一层白色硅胶!类似704硅胶!再加一个塑料封装!这样的热传递能好吗?而且芯片的参数和型号参数乱套!往往以差充好!其实这就是最终目的!那些功放管更是如此!其实国产硅产品的三极管和二极管甚至是IC!那些标3DD或3DG!7/80年代的产品!那些产品在引入进口零件后谁会用过啊!那种已经是正品的国产货了!但技术还是落后了外国几十年啊!其实我极少见到真正的国产件在当今应用!现在能买到的可以说是假的国产仿冒件而已!写完这篇话还被告诉违反敏感字了!找了很久!!!!哎!!!!还要分段发!
继续发表我的话!居然有违禁话!只能一段段发!
其实要说的实在说一年都说不完的感慨!往往只有做这行!经历过的才能理解!作为消费者!只会在价格和质量上做简单的衡量就会选择一件产品!但现在中国的产品我可以判断为一年产品!这往往就是因为保修一年一般没什么问题的!但只要一过保修期基本问题都出来了!甚至很多都没过一年!现在淘宝卖的电子产品和电器产品!你们看看有多少是三无产品!即使是天猫也是!其实天猫没差评和不显示以往成交价格!就是一个给钱就有保护伞!天猫出的产品基本都不会有发X票的!除非特别坚持要!
现在这样的电器发展是有极大危害的!现在我国现在都基本到了电器坏了不修的地步!问题是性质上和国外是天渊之别!我国的产品是坏了基本都修不到了!因为很多东西都会同时烂!而国外是因为集成度高!而且更新换代快所以不修!但人家的电器需要修是可能已经使用了十年时间已经到了报废期才需要修理的!我国这样淘汰电器产品不仅做成大量浪费!而且电子垃圾多!更打击了国人爱国的心!
最后找原来是个发X票被禁了!开始还以为是淘宝和天猫!
leeysz
@zhangyiping
谢谢张工,果然见识广,以后有机会当面请教。
csdxjh
去淘宝买的啊!
@leeysz
进口的拆机件不好认,翻新了就更不认识了。
zhangyiping
@csdxjh
去淘宝买的啊!
哈哈,淘宝网是假货的大本营呀,这个就非常不可靠了,你可以看到一些东西特别便宜,世上没有真正便宜的东西,不少人看到直流电子焊机特别便宜,纷纷购买了,结果就是修电焊机的生意好做,我朋友钟兴明看到这个商机,就是专门修焊机以及淘宝网买的伪劣电器产品,实体店你是可以充分挑选与选择,但淘宝是不见面的,凭良心了,但多数就是推敲伪劣产品的,有一位叫肖春华,在深圳,到赛格是非常简单的事情,也电商买了一批货,问我怎么器件好像,我说这一下就完了,全部伪劣产品,我说你够荒唐的,去一下赛格马上就带回来了,可以实体仔细看货,隔山交易不放心呀。再说说实体店假货都那么多,虚体店那可就更多了,一些人搞电商赚到了,其实,是卖假货或劣质货利润高吗,也恶性竞争,虚体店更有空子钻吗,是便宜不少,但假货也非常便宜的呀,什么电焊机多少价钱,推算就是低于成本价,怎么可能呢,一定就是偷工减料的,或二手便宜货做的,否则还不够你老本呢,。
    实际上,大家不知道,恐怕也不像知道,也是中国人太习惯了的报喜不报忧呀,什么也相信了,这个观念是非常惯性的,天真者都因为没有假货或非常少,其实,假货比真货多得多了,要买真货才是难呢,重要的容易伪劣的最好不要网上购买,要正规的代理商,其实,我也只要器件首先就是广告,价高的比较真实,但就是货比三家,廉价就是畅销,接连不断出现还是执迷不悟的,便宜没好货也一定还乐此不彼呢,中国的假货实在是太多了,防不胜防呀,就是无论实体的还是虚体的,都要买样品,实测认为可以的话再买,我也买过,有的还是可以的,就是都说鱼龙混杂了,不是一下子可以说的清楚的,所以,要认真,这个吗,法律上无罪推定,但这里一定要有罪推定,就是首先你必须怀疑,有罪远远多于无罪了,就是真货反而难买了,特别要留心才对了,不是迷信,不要太天真,许多初出茅庐什么也不知道,好像,我听说一位什么假货毕竟非常少,还有什么这个假那个不能吃,怎么大家都买,笑话,当年蛋白精即三聚氰胺导致近三十万儿童受害,瘦肉精泛滥成灾,好像大家都知道一样的,就是不相信假货这么多,其实,三十万可不是一个小数目的呀,农产品关注度大,但没有健康问题的工业品,其实,早就泛滥成灾,是同样的一回事了,不得不防呀。
csdxjh
可以去问一下深圳市创立翔科技有限公司!
淘宝上的东西真是防不胜防啊
Q403920015
这种封装 基本都会是真的,因打字面是凹下去的光面,根本磨不掉。看上去不一样是产地的原因
