焊接/电磁感应
讨论瑞凌款WsE交流焊机破膜问题
讨论瑞凌款WsE交流焊机破膜问题
有一台瑞凌款wsE输出直流正常`交流输出波型65Hz正常、清理宽度正负可调 交流焊接声音正常`但破膜能力非常差焊道无法成形.黑`烂`打不开膜!用另一台仿制瑞凌wsE的机器 在同样的气体.型材上效果却非常好!很白`很亮` 对比二台机器的二次驱动波形`输出波形也一样!觉得非常奇怪!在此发帖请教……谢谢!
全部回复(5)
阿三123
看看是不是气路有问题
@阿三123
看看是不是气路有问题
气路完好。今天发现在直流TIG时。。枪提高一些。电弧会有尖叫声。。。可以能是一次逆变不稳造成的。。
可是这个叫声去不掉。。反馈线也扭了。小板电容也加了。。还是有叫声
@720527
气路完好。今天发现在直流TIG时。。枪提高一些。电弧会有尖叫声。。。可以能是一次逆变不稳造成的。。可是这个叫声去不掉。。反馈线也扭了。小板电容也加了。。还是有叫声
电抗器对地绝缘不好
@407429118
电抗器对地绝缘不好
谢谢!可是电抗是环形电抗。。跟本不对呀。。
A13431253
@720527
这是由于二次吸收回路不良引起的
智能门锁应用芯片—LKT4202UGM
liaqi333
求1500V电源方案
小山芋
全桥变压器设计
dy-Uffz9aZ1
NO Y EMC 小功率开关电源12W整改实例!
小功率反激开关电源
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
