半桥电源的这个吸收电路可以不要吗?
我正在设计一个500W的半桥功放电源,采用开环设计,输入180~260V,输出直流50V 10A。但是参考一些半桥电路时发现有些电路有一个吸收电路,(如图中黑线框起来的R11,R12,D17,C9)。但是有一些电路又没有这个吸收部分。请问各位高手,这个电路是不是一定要的,如果不是一定要的,在什么情况下需要,或者在什么情况下可以不要。因为我的电路板面积较小,这两个电阻又比较大要5W,我想不要这个吸收电路可以吗?
全部回复(12)
那么快就沉了,顶下先。等DX帮帮忙。
已经被添加到社区经典图库喽
@lyf2130790
那么快就沉了,顶下先。等DX帮帮忙。
不要求EMC的可以不要。。。。
@qinzutaim
不要求EMC的可以不要。。。。
谢谢司令在百忙中给我解答。我还要问个问题,这个除了EMC外,如果取消了这个电路,对MOS管有什么安全的影响吗?
@lyf2130790
建议预留位置。免得后面需要时又得更改。
肯定会对MOS有影响,影响大小也要具体看你的PCB.
既然你已经知道是吸收电路了那就应该知道它的作用。
@lyf2130790
楼主这电路,估计是有无这部分都差不多
@心如刀割
建议预留位置。免得后面需要时又得更改。肯定会对MOS有影响,影响大小也要具体看你的PCB.既然你已经知道是吸收电路了那就应该知道它的作用。
这个电源是想用在功放,所以采用了开环设计。用494做驱动,占空比是固定的0.48。这种情况MOS管上的尖峰会不会小一些?就是PCB板的面积有限制才想到要取消它的。
xyx11
统统的不要:
C11  C12   R3  R4
R11 R12 D17 C9
R9 R10 D18 C10
@xyx11
统统的不要:C11 C12 R3 R4 R11R12D17C9 R9R10D18C10
是的,都可以不要,这些元件发挥的作用相当小
但是,不要的话,没有其它措施,会很不稳定
@qinzutaim
楼主这电路,估计是有无这部分都差不多[图片]
说得对
@米山人家
是的,都可以不要,这些元件发挥的作用相当小 但是,不要的话,没有其它措施,会很不稳定
只要有R22,C32就行了
楼主选的MOS管,最大电流4A左右。按照你的功率选择,应该选最大电流大于15A,最大耐压500V的MOS管。
