【新品】茂捷M8911A高PF高效率10W恒流LED驱动<过热调节温度外部电阻设定>可替换BP3315D,CL1313
      M8911A是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。M8911A集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器 的利用率也较高。
       M8911A 采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈 模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒 流控制,节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。 M8911A 采用先进的线电压和负载补偿技术,可以达 到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
    M8911A内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、 欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。
特点
l  单级、有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
l  原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
l ±5% LED 输出电流精度
l 优异的线电压调整率和负载调整率
l 电感电流临界连续模式
l 内置650V功率 MOSFET
l 超低 (10uA)  启动电流
l FB 反馈电阻值高,功耗低
l LED 开路/短路保护
l 电流采样电阻开路保护
l 逐周期原边电流限流
l 芯片供电过压/欠压保护
l 自动重启功能
l SOP-8封装
l 过热调节温度可以通过外部电阻设定
SOP8-8911A
应用
l    GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
l    LED PAR30、PAR38
l    LED 日光灯
l 其它LED照明
典型应用
8911A
01
02
03
M8911A规格书 M8911A CN-V1.0.pdf
联系方式:泰德兰电子--茂捷半导体一级代理商
电话:0755-83322522     邮箱:wj@icbest.com    QQ: 752074165
全部回复(10)
weiking
Weiking特推出WK302865D-8,采用混合集成工艺、金属外壳,密封封装、双列直插式封装形式,
输入电压:16VDC~40VDC,输出功率:8W,工作温度(壳温): -55℃~+105℃,光电隔离,外部关断功能,输出短路保护,双列直插式全金属密封,广泛应用于航空、航天、军用电子等高可靠应用场合理想的直流/直流变换器。
咕噜噜
正好再找,发一份3039400698@qq.com
@咕噜噜
已发送 茂捷提供样品 DEMO等测试 以及技术支持
可帮助开发案子。全程技术支持
@茂捷半导体
可帮助开发案子。全程技术支持
@茂捷半导体
[图片]
@茂捷半导体
[图片]
性能优势明显,性价比高
@茂捷半导体
性能优势明显,性价比高
了解样品申请或demo板申请,可联系我司或留联系邮箱
LED芯
@茂捷半导体
@LED芯
[图片]
