企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求教 UC2844 启振后 又不正常
求教 UC2844 启振后 又不正常
这是VCC引脚的波形
控制
部分
全部回复(15)
ta7698
什么样的不正常法?VCC上有一点纹波没有什么问题,加大滤波电容应该会好些。
逆变小混混
@ta7698
第一个图就是2844的电源引脚图 一直在重复起振 不知道原因在哪 下面的图是反馈部分电路原理图 求赐教
逆变小混混
@ta7698
那不是纹波 关键是 在10V与16V之间徘徊 在重复起振 这不正常呢
ta7698
@逆变小混混
那不是纹波关键是在10V与16V之间徘徊在重复起振这不正常呢
VCC电压低于IC的最低工作电压了,适当提高VCC的电压应该可以解决。
逆变小混混
@ta7698
一上电采用的是母线分压后的电压来维持其正常启动 正常启动后采用的是辅助绕组的供电方式 轻载时能正常启动 半载正常启动了几次 后来就不行了 如上图一样 现在轻载也不能正常启动了 应该是反馈哪个地方出问题了 但是查不出来
逆变小混混
@ta7698
问下 UC2844的最大工作电压VCC是多少?
ymyangyong
@逆变小混混
图看不大清楚,副边的反馈设计是不是有问题?
逆变小混混
@ymyangyong
查过了 不知道问题在哪 我也在想反馈的问题 2844的比较引脚comp 是脉冲序列 VREF不是恒定的5V 也是脉冲序列 这个不正常吧?
好日子
@逆变小混混
查过了不知道问题在哪 我也在想反馈的问题2844的比较引脚comp是脉冲序列VREF不是恒定的5V也是脉冲序列这个不正常吧?
首先你的原理图看不清楚,可以的话重新上传。8PIN的VREF 5V应该是稳定的,不会跳变才对。在检查一下器件参数或者PCB LAYOUT是否有错误。
已经被添加到社区经典图库喽
417zhouge
@逆变小混混
辅助绕线圈数再加一点,可以直接给Vcc加个电压,测试其他都没有问题,就可以确认把Vcc整好。
temp4201
VCC电容太小了或则启动电流太小了,或则辅助绕住建立时间太长了
武二狼
@逆变小混混
问下UC2844的最大工作电压VCC是多少?
30V
wj_12691495
应该是辅助绕组有问题,
追云
@逆变小混混
第一个图就是2844的电源引脚图一直在重复起振不知道原因在哪下面的图是反馈部分电路原理图求赐教
贴主,您好,我也遇到这种情况,请问您找出问题在哪里了吗?
米勒效应的产生和解决思路
方笑尘MK
全桥硬开关波形
never°
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
