LED分段调色温方案 分享 开关 遥控 红外线 MST1025 小 瓦数调色温单片机 同步一致
BF1025 40V 500mA 开关型LED调色驱动器
General Description:
MST1025 是一款用于 LED 照明的开关型调色驱动器。内部集成两个 450mΩ,耐压 40V 的Mosfet 作为色温切换开关。通过电源输入端的上电和掉电来切换不同的色温模式。内置短路保护、欠压保护、过热保护,保障系统安全可靠。同时兼容小夜灯模式,小夜灯电流可通过外部电阻设置,当 ISET 端悬空则屏蔽小夜灯模式。
Features:
· 内部集成两路 450mΩ调色开关· 最高输入电压可达 40V· 4 种色温模式· 小夜灯模式电流可设· 输出短路保护· 输入欠压保护· 内部过热保护
 Pin Configuration:
 Pin Descriptions:
 Typical Application Circuit
 Operation Description:
 工作模式:
MST1025 内置 4 种调色模式,并且依靠 ST 端的电平状态来切换,ST 持续置低 200mS 以上认为是以此有效的置低,置高则当即生效。当 ISET 端接有 100K 以下的电阻到地系统上电且 ST 为高,L1 接通,L2 关断ST 第一次置低后再次置高,L1 关断,L2 接通?ST 第二次置低后再次置高,L1,L2,同时接通ST 第三次置低后再次置高,L1、L2 都进入夜灯模式ST 第四次置低后再次置高,循环回 L1 接通,L2 关断状态如果 ISET 端悬空或者电阻大于 500K系统上电且 ST 为高,L1 接通,L2 关断?ST 第一次置低后再次置高,L1 关断,L2 接通ST 第二次置低后再次置高,L1,L2,同时接通
ST 第三次置低后再次置高,循环回 L1 接通,L2 关断状态 过热保护当芯片内部温度达到 115℃,MST1025 关断 L1,L2 功率 MOS,包括夜灯模式,直到芯片内部温度降至105℃以下,并且经过客户手动开关动作,即 VIN 重新上电后解除。 短路保护当芯片内部检测到 L1,L2 总电流大于 2.5A 且持续 2uS 以上,即刻关断 L1,L2 功率 MOS,包括夜灯模式,直到经过客户手动开关动作,即 VIN 重新上电后解除。 UVLO当 VIN 电压不足 5V,芯片进入欠压锁定状态,关断 L1,L2 功率 MOS,包括夜灯模式,直到 VIN 重新上电至 5.8V 以上之后解除。
 Ordering Information:
有意者打我电话13068181910
QQ1228571258
或者留下你们的联系反方式
全部回复(5)
好东西
@2677027387
好东西
谢谢
XDL133
@TEL13068181910
谢谢
好,很好,非常好!
@XDL133
好,很好,非常好!
谢谢
