输出电感设计
本人现在做一3525推挽电路的逆变前级,现在想知道输出电感怎么设计。还是说不用加电感?我用的是环形变压器。频率是20K。不知道输出电感怎么设计。如果可以希望有个思路过程。毕竟只有自己种才有吃不完的菜!!!!!哈哈~~~
输出390V.输出电流最大也就两三安!打算给后级用的.希望有人帮下忙,小弟感激不尽!!!!
全部回复(13)
baapsgah
怎么没人回复呢
@baapsgah
怎么没人回复呢
L=(Umax-Uo)Ton/(1.4Io)
其中:
L:输出电感
Umax:在最高输入电压下整流管出来的峰值电压
Uo:输出电压
Ton:开关管导通时间
Io:最小输出电流
baapsgah
@xzszrs
L=(Umax-Uo)Ton/(1.4Io)其中:L:输出电感Umax:在最高输入电压下整流管出来的峰值电压Uo:输出电压Ton:开关管导通时间Io:最小输出电流
谢谢!你这名字在似曾见过!!!!这最小输出电流是0怎么办呢?
@baapsgah
那就成了分母为O了,也就是说电流为O时要这个电感毫无意义。
@baapsgah
也就是说输出电流都为0了,电感电流也只是一开始这几个周期有电流后面就断流了。
baapsgah
@xzszrs
有道理。那我就设最小电流100mA
@baapsgah
有道理。那我就设最小电流100mA
电流设计的太小会导致电感巨大,一般设计最小值为额定值的20-30%,额定值2A的话一般设定最小值为0.4-0.6A
baapsgah
@xzszrs
谢谢,这消息太有用了。我输入电感的电压有450V,输出360V。2Al输出。那么电感就是(450-360)*0.00005/2*30%=0.0075H=7.5mH.
不知这样算对不对!
@baapsgah
谢谢,这消息太有用了。我输入电感的电压有450V,输出360V。2Al输出。那么电感就是(450-360)*0.00005/2*30%=0.0075H=7.5mH.不知这样算对不对!
还可以小点,一般来说,在最大输入电压时,开关管的占空比只有30-40%了,50%是开环,所以导通时间开环是50US了,可以按60-80%计算也就是30-40US了。
baapsgah
@xzszrs
真的太谢谢你了!!!!
@baapsgah
真的太谢谢你了!!!!
不用客气,我觉得你频率设置的有点低了,设置40K比较好,这样电感还可以小一半。大概2.5MH就可以了。
@xzszrs
有用,受教了菜鸟初学
baapsgah
@xzszrs
确实我现在设置的是43K
