求救,晶闸管驱动电路
求救,晶闸管驱动电路
这个晶闸管驱动对吗?为啥总是烧脉冲变压器啊,我实验的时候没接晶闸管。还有就是能不能不要三极管单用变压器隔离?有什么区别呢?
全部回复(2)
xyx11
无法去磁,
电流越来越大,就烧了
去掉 D3
用其它方法限制电压幅度
罗江水
用三极管釆用互补式,pnp与npn发射极相接,再接电容串脉冲变压器,这样调多大的脉宽都不会烧脉冲变压器。
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源带载启动问题
Top丿翼
沈夜
100KW_PCS原理框图
绿之光
