电源功率大小和电感量的问题。在论坛看了两天,看了几个版本的分析好像功率大的一般计算出来的变压器初级电感量就小一些。对于同样大小的电流,电感大的存储能量会多一些,但是电感值大,充电时间常数会大一些,所以同样的时间肯定电感小的Ipeak会大一些,如果开关电源工作频率足够低,充电时间足够长,那应该是大电感存储能量更多,如果频率高,那么到底哪种存储的能量会更多呢?
二 由DCM模式进入到CCM模式的过程分析
当MOS管截止,随着输出功率增大,二次侧放电速度加快,因此L*di/dt增大,所以B+B-两端的感应电压增加,反射到A-A+的反射电压VOR也增加,因为此时输入端的电流由A+流向A-,因此这反射电压产生的电场力会阻碍电子的电动,削减了初级电感放电的速度,因此随着负载的增大,初级电感放电速度越来越慢,将会从DCM模式进入CCM模式。
这个是个人理解的DCM到CCM的过渡过程 ,不知道对不对,求大神指导,= = ,刚开始看开关电源的相关资料,很多地方还不懂
