PI论坛
RCD电路问题求教
RCD电路问题求教
如图示 在重载的条件下 电容C3温度会达到130度 时间长了会烧毁 请问这个现象正常吗 怎么解决呢
全部回复(4)
ae10257
我只能说 肯定不正常
亲爱的郭郭
这个是比较奇怪,通常都是
RC
吸收网络的电路图。它是
电阻
Rs
与电容
Cs
串联的在加一个二极管的一种电路,
k8882002
电容C3温度会达到130度,这个温度太高了,你选的是什么材质的电容?还有就是你变压器的漏感有没测试一下多少呢?
x34242980
RCD配置成本最低,如果增加原件效果不一定有多好,还麻烦。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
