  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 半桥方案,输出功率1200W,600V/2A,使用驱动变压器驱动MOS管,随着输出功率增大,驱动波形有震荡和尖峰干扰,请大家帮忙指导一下,谢谢!
半桥方案,输入电压360V,输出功率1200W,600V/2A,使用一个驱动变压器驱动MOS管,随着输出功率增大,驱动波形有震荡和尖峰干扰,请大家帮忙指导一下,上管和下管分别只用一只MOS管,下面是测量的驱动波形。
下图为空载时,上管GS两端,占空比50%的驱动波形。
QQ图片20150902172037
下图为输出电流0.5A时,上管GS两端的驱动波形。
QQ图片20150902172032
下图为输出电流1.5A时,上管GS两端的驱动波形。开和关的瞬间,有明显的尖峰,MOS管发热严重。
QQ图片20150902172000
是不是驱动变压器有问题,还是整个拓扑结构不行,不适合这么大功率。
全部回复(15)
yk2386
下图为电路图
xpt-2
从最后那个波形来看,要么是功率管的电流容量不够,要么是负载电感量不够。其它貌似正常。
yk2386
@xpt-2
yk2386
@xpt-2
初级电感量:1.8mH
次级电感量:1.8mH
还是偏小吗?
已经被添加到社区经典图库喽
yk2386
@xpt-2
感觉好像是米勒电容捣鬼!
yk2386
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
大家帮忙,顶起来!
Rachelmi
@yk2386
大家帮忙,顶起来!
好的,帮顶~~
xcsf
占空比可调吗?把脉宽调窄一些试试,
wtx789
@yk2386
下图为电路图[图片]
期待高手解答
QQ9169953
波形看上去很好 494的做了同样的电路 驱动波形缺很差
maxpayne
四个驱动三极管CE结都反向并联1N4148试试。
zhangyiping
@maxpayne
这个电路是硬开关的把,不是米勒电容效应产生的,而是漏电感产生一定的谐振,如果漏电感小这种现象就不明显了,如果漏电感大就非常明显了,最好每个管子加一定的吸收器 , 采用密绕低漏电感的变压器,估计这里的输出电压比较高,如果低电压谐波就比较大,就是喽电感造成的了。
    就是说,尖峰就是存在一定的谐波,就是电感与电容产生谐振造成的。
余健
@yk2386
下图为电路图[图片]
你这是半桥电路吗???
freshpowerE
最后一张从驱动上看硬开关状态了,和你的设计初衷是不是相符,其他的没看出什么问题来
