分享好方案!红外线万能遥控 、 LED驱动方案、灵敏度高达2秒 用家里的任何遥控器就可以控制
一、产品特性:
1、 输入电压范围:85V-265V
2、 输出电压范围宽:36V-54V
3、 负载调整率、线性调整率优良
4、 输出开路、短路保护
5、 高可靠长寿命设计
6、 可与LED灯具一起通过安规及电磁兼容标准
二、芯片概述:
CS6552FEP是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成高压功率管,应用于反激式隔离LED恒流驱动。通过原边控制,无需光耦等次级反馈环路,即可实现高精度的LED恒流输出,降低成本。
CS6552FEP内部集成了多重保护功能来加强系统的稳定性和可靠性,包括VCC欠压保护,LED开路/短路保护,逐周期限流以及过温保护等,所有保护均具有自动重启功能。
其特点如下:
● 原边控制实现恒流,无需光耦等次级反馈环路
● 内部集成高压功率MOSFET
● 低静态功耗
● 电感电流断续模式
● 内置前沿消隐电路(LEB)
● 输出短路/开路保护
● 电流采样电阻开路保护
● 逐周期原边电感电流限制
● 电源过压/欠压保护
● 过温保护
● 封装形式:DIP8
电话13068181910
QQ1228571258小高提供一系列技术支持  或者留下你们的联系号码
全部回复(2)
您好,资料帮我发一份,谢谢! gxm3796@163.com
yaohong
