LLC 零电压开开启实现原理 个人见解
   LLC 零电压开开启实现原理 个人见解
1.  当Q1导通,Q2截止时,电容C1开始充电,充得左正右负,电感L1也在充能电,充得左正右负,L1电压突增到200V时开始下降,当电容的电压充到一半时,L1的电压降到0V且方向发生改变,这时L1电压为左负右正,电容上的电压继续上升,直到等于输入电压即400V,电感上的电压为-200VC1超前L1电压相位180度,所以C1加上L1上的总电压为200V。这期间D3导通为负载提供能量,D4截止。
2.  当Q1截止,Q2截止时,电感L1上的电压以负压突增,增加的幅度等于输入电压,这时电感上的电压为-600VC1L1上的总电压为-200V,这时电流从Q2的反并的二极管流过,同时为Q2提供零电压开通条件,这期间D3截止,D4截止。
3.  当Q2导通,Q1截止时,电感L1上的电压突减又回到原来的-200V电压,C1加上L1上的总电压为200V,电流从Q2流过,电容C1上的电压左正右负400V开始放电,电感是的电压左负右正-200V也开始放电,当电容放到200V时,电感的电压放到0V且方向改变开始充电电压开始上升,当电容放到0V时,电感上的电压为200V,这期间D4导通为负载提供能量,D3截止。
4.  当Q1截止,Q2截止时,电感L1上的电压突增,增加的幅度等于输入电压,这时电感上的电压为600VC1L1上的总电压也为600V高于输入电压,这时电流从Q2的反并的二极管流过,同时为Q2提供零电压开通条件,这期间D3截止,D4截止。
5.   当Q1导通,Q2截止时,电感L1上的电压突减又回到原来的200V电压,这时电容C1充电,电压从0V开始上升,而电感L1放电,电压从200V开始下降,当电容上升到200V时,电感电压降到0V时,开始充电且方向发生改变,这时电感电压开始以负压上升,当电容电压到400V时,电感的电压为-200V,所以C1加上L1上的总电压为200V。这期间D3导通为负载提供能量,D4截止。(5-2-3-4步 一直循环)
C1 L1上的电压波形
C1加L1上的电压波形, 电容电流波形
Q2 GS波形 ,Q2 DS波形,电容电流波形
全部回复(11)
mzj007
第一点,充的时候,变压器初级怎么没参加充电吗,我是菜鸟,不懂LLC
第四步,有点笔误
外星
@亮世之心
第四步,有点笔误
是的,电流应该是从Q1的反并二极管流过,为Q1提供0电压开通条件。
外星
@mzj007
Q1导通期间,变压器两端有+200V的电压,Q2导通期间,变压器两端有-200V的电压,电压电流是直接耦合到次边的,可以按照一般半桥的变压器分析。
fobiafd
L1电压为什么在突增到200V的时候开始下降?
外星
@fobiafd
了解一下电容电感的特性就明白了
上头条!好东西多多分享哈~
关注一下楼主。。。
外星
@电源网-娜娜姐
上头条!好东西多多分享哈~
很少人关注的
外星
@dxsmail
关注一下楼主。。。
这是我仿真的,不知道实际会是这样吗,没有实际的板去测试过,
仿真时开关频率大于C+Lr+Lm 的谐振频率不多时在零电压开启,小电流关断 。开关频率大比较多时,是零电压开启,大电流关断 。
开关频率小于C+Lr+Lm 的谐振频率时不多,在小电流开启,零电压关断。开关频率小比较多时,是大电流开启,零电压关断 。
@外星
了解一下电容电感的特性就明白了
从200v开始难道是因为分压一半吗?
