电阻一般是限流,分压的作用吧!
以上各帖所言都错了。
该电阻是保护MOSFET的,如果无此电阻,一上电就会炸MOSFET,因为上电时由于D极电压快速上升,D极与G极有较大的电容,G极电压也会快速上升,MOSFET导通并进入放大区,发热直至炸掉。有了该电阻,G极电压不会随D极上升,与S极等电位,MOSFET截止,就安全了。
一是为场效应管提供偏置电压;二是起到泻放电阻的作用:保护栅极G-源极S;
第一个作用好理解,这里解释一下第二个作用的原理——保护栅极G-源极S:场效应管的G-S极间的电阻值是很大的,这样只要有少量的静电就能使他的G-S极间的等效电容两端产生很高的电压,如果不及时把这些少量的静电泻放掉,他两端的高压就有可能使场效应管产生误动作,甚至有可能击穿其G-S极;这时栅极与源极之间加的电阻就能把上述的静电泻放掉,从而起到了保护场效应管的作用.
现在小功率的,基本上省掉了。。
如果是以前MC34063,那种老IC。外挂MOS管时,就一定要加。不加不能正常工作。加不加,视情况而定。跟配套的IC很有关系。
综合大家的讨论,R4的作用是:
1.降低MOS门极对地阻抗,防止误开通
2.为场效应管提供偏置电压
3.起到泻放电阻的作用:保护栅极G-源极S
