想做一个120V 10A 1200W的电子负载,原本想用5个IRFP4568 5个管子分开控制也就是每个2A 但是后来发现老是烧管子,求各位大神指导!
你做到一个管子120W的耗散功率,也能工作,只是可靠性不高!
要提高可靠性都是要留裕量的!
你需要检查:
1、MOS的驱动信号有没有过冲,如果有过冲可能MOS的瞬时功率就超标,导致MOS局部过热损坏;
2、启动停止时MOS的DS是否有过压,导致MOS雪崩击穿,如果雪崩能量过大也会导致MOS损坏
3、在IRFP4568的安全工作区图表里只允许到0.1A/40V
你的电流设定电路有点复杂,可以使用运算放大器的加法电路实现!也可以用单片机输出PWM再二阶低通滤波得到直流电平!
电流反馈后面的RC滤波时间常数是0.47mS,在电流值达到设定值后延时2~3个时间常数RC后面才输出那个电平,因此MOS有可能因延时
完全开通,在高压时扛不住就挂掉了!
另外恒流反馈环不应该接成比较器模式,需要使用PI反馈。
不知道你有没有看过你的恒流输出的波形,是不是一直在波动的,有一定的纹波!
要把恒流环做的比较好,最好能建个数学模型在Matlab上仿真一下!
电子负载其实非常好做,就是输出电压负端与输入负端连接,输输出电压一定低于输入电压,就是采用升压器了,与pfc原理其实差不多,就是升压电感,调占空比变化,电流表显示电流,占空比小的输出电流小,占空比大的输出的电流大,这个是非常好做的,电子负载可以调节电流大小的变化,把输出电流功率回馈到输入端了,如120伏电压比较高的电流小了,如果电压低的电流大了,一般输入的电压是220伏交流,那么,直流就是300伏左右,如果pfc的电压那就是400伏左右,可以用500伏的开关管,如460的管子,20安500伏,如果三相电就用到我采用的是600伏,当然,也可以27安800伏的,选择电流看一下平均输出电流是多少,按实际需要选择吧。
电子负载的好处就是,比如,输出效率是90,升压器的效率是95,那么,损耗应当是15%的输入总功率了,如果在家里做实验,3000瓦功率太大了,如果是三相电380伏,家里没有三相电,但可以二倍压整流,3000瓦的百分之15就是450瓦,用1000瓦单相电自耦变压器这个非常容易了吗,还有,老化要长时间工作,3000瓦只要实际消耗功率450瓦以下就可以了,实际就是这个道理,所以还是非常实用的,这个老早就有了,我就有这个东西,调试看变压器电感器开关管整流管温度,这个可以知道损耗大小了,然后实际输入220伏或380伏就完了。
