IGBT驱动
现在在做IGBT的驱动板,IGBT是三菱的4500V/900Ad的管子,控制采用CLD作为主控制器。现在在用驱动板做双脉冲实验,但是实验中发现IGBT在Vge已经为负的时候,IGBT的电流还出现震荡
IGBT_副本
在图中标记了一下,可以看出当Vge已经为负之后电流还有震荡,图片中第1通道为Vge信号,第二通道为Vce(直流母线电压),第三和第四通道为电流Ic,这是两个IGBT并联实验的波形,大家看一下怎么会出现这样现象
全部回复(4)
haimuli
是不是igbt的拖尾电流。
@haimuli
是不是igbt的拖尾电流。
嗯,但是这时间有点长了吧!这时候损耗比较大啊
@haimuli
是不是igbt的拖尾电流。
驱动也有问题,关断不够快,还有震荡。
@ymyangyong
驱动也有问题,关断不够快,还有震荡。
因为关短电阻有点大,用了10欧姆的
