充电器烫手是什么导致的?
充电器烫手是什么导致的?
全部回复(13)
yiran88
一个是充电器散热效果可能不佳,另一个是电流过大
发热量大,或者散热不好。
liu_yaer
效率低
要实际测一下温度有多少?
@dxsmail
要实际测一下温度有多少?
产品转换效率低,产品本身功耗大。
安规里面定义大致可以看成是45℃环境下,元器件温度不超过105-110℃。
有些大公司要求适配器,充电器表面塑胶壳温度不超过60℃,其实60℃已经烫手了。
自己设计的话,尽量提高效率,损耗小了,温升自然就小了。
oskowang
方案不好,用料不足,效率低,耗损的能量以热的形式释放出来,就烫了
liu_yaer
做的什么规格?效率多少?
@liu_yaer
做的什么规格?效率多少?
问题多种,看你的温度多高了?有没有同步整流
其实主要原因是钱投少了。。。。
oskowang
@qinzutaim
其实主要原因是钱投少了。。。。[图片]
看客户的要求了,出价高,导弹都能给你造出来
@oskowang
看客户的要求了,出价高,导弹都能给你造出来[图片]
想法忒大胆
andy6
@旧时光丶少年
想法忒大胆[图片]
烫手说明充电器内部元气件温度可能超了,温度打点测试一下各元气件的温试,看哪个元气件超了,再做相应的调试!
