焊接/电磁感应
ZX7-315手工焊机故障求助
ZX7-315手工焊机故障求助
手工焊ZX7-315,只加辅电,不加主电。输出端连接一个10W150欧电阻,测四组驱动波形正常,但是加380V电后一点都不起弧,连火花都没有,测输出端有20多V电压,求熟悉此故障的师傅给指导指导
全部回复(7)
wuzhishun
feng313216779
这机器,波形正常的,阶梯形状
已经被添加到社区经典图库喽
kintal
@feng313216779
这机器,波形正常的,阶梯形状
kintal
@kintal
[图片]
wuzhishun
@kintal
[图片]
谢谢师傅,这个机子故障已解决,的确是主电路接触不良引起的。看图
j就是图中从电容到逆变板那根红线,线两头的卡子有一半卡在胶皮上导致接触不良。当时只量到电容两端有540V就以为OK啦,说明自己经验还是很欠缺的。再次感谢师傅指导
kintal
@wuzhishun
谢谢师傅,这个机子故障已解决,的确是主电路接触不良引起的。看图[图片]j就是图中从电容到逆变板那根红线,线两头的卡子有一半卡在胶皮上导致接触不良。当时只量到电容两端有540V就以为OK啦,说明自己经验还是很欠缺的。再次感谢师傅指导
感谢回复最终情况。
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
