弄了个应急充给自个用,用了4个LR44的钮扣电池(体积小,易挂),查的容量是130MAH,实际测试只能用在没断电前,但即使是报警时插上也只能保持10几分钟通话时间(我猛打112和移动138^_^),通话时耗电流大概在190MA,如果按下面的公式来算,好象有些费解:
130MAH*1.5V*4=780mWh
780mWh 除以3.6V*0.8=173.3MAH(报警时手机电池电压3.6V,因是直接充,转换效率算80%)
173.3MAH除以190MA=0.91H=0.91*60=54分钟
也就是说:用4个钮扣电池串充应能提供手机通话近50分钟,但实际是并不能,
为什么?有点想不通,望哪位解一下(排除手机电池本身的问题,拿别人的原装电池试了也差不多)
应急充电器的疑惑
全部回复(4)
你的计算太理想了.
纽扣电池4节串联,容量就是130mAH,6V的电池.你舍弃了这几个电池的串联内阻,而且这个内阻还是相当大的.
如果电池串联之后,直接为连接插头,插入手机,就要看手机怎样控制充电了.一般,手机喜欢使用脉冲充电方式,这种充电方式需要你的电源有限流功能,你理解成将电源和手机电池直接并联,充电的电流就由你的电源决定了,手机控制脉冲的宽度.
所以,手机会用尽电池的输出能力,你看看直接短路这个电池,看看短路电流有多大.这样就粗略估计出你电源的内阻有多大.
6v的电动势,一方面为手机充电,一方面为电池自身内阻用于发热,而且是大电流(相对电池容量)放电,电池极化等原因,电池电压掉得很快.
而原电池的放电容量和充电池不同,170mAH的电池,在大电流放电,可能放出50mAH的容量,就被判定为无电了,测定他的容量,要符合测定条件.
如果你想时间稍长,建议直接拿4节AA碳性电池,串4.7欧的电阻,这样耐用一些.放电电流小的话,碳性电池也能放出可观的能量.
我刚刚做过实验,用555绿色高功率AA电池,NO.1744C3,用100mA恒流放电,电压从1.6v放电至0.9v,放了8个小时,放电平台电压在1.2v.
手机应急充电器 一节 五号 电池 可以给 各种 手机 MP3 MP4 充电.晚上还可以当个 手电筒 使用.
QQ:187000276 Taobao:bright_pan Alibaba:panmingzhi
MSN: panmingzhi01@hotmail.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1700231181960943.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1700231181961196.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@panmingzhi
手机应急充电器一节五号电池可以给各种手机MP3MP4充电.晚上还可以当个手电筒使用.QQ:187000276 Taobao:bright_pan Alibaba:panmingzhiMSN:panmingzhi01@hotmail.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1700231181960943.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1700231181961196.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
多少钱 一个啊
