反激电源,sense电阻经两个4.7M电阻接到高压母线上,大家见过这么接的吗?
图中,顺着红线的方向,母线电压经过两个电阻R21(其中一个编号错了,应该为R22),接sense电阻,请问这样接是什么作用啊?
大家见过这么接的吗?
全部回复(6)
输入高低压时过流补偿。
低压时,电阻上电流小,Isense的电流比如可以限制在2A,
高压时,电阻上电流大,Isense的电流比如限制在了1.3A。
补偿大小看这几个电阻分压值。
这个线应该接在IC的脚上。
要不就只是单纯的放电。
峰值电流调整,作用是让高低压的时候,峰值电流(功率)差别不大,尽量保持一致。
已经被添加到社区经典图库喽
rainever
这个分压很小的100mv~200mv, 仅当高压时,可做反馈的一个偏置电压,把矩形波抬高,补偿,限流。
@417zhouge
输入高低压时过流补偿。低压时,电阻上电流小,Isense的电流比如可以限制在2A,高压时,电阻上电流大,Isense的电流比如限制在了1.3A。补偿大小看这几个电阻分压值。这个线应该接在IC的脚上。要不就只是单纯的放电。
赞同这帖的解释!
@417zhouge
之前了解过是高低压补偿,但是这个具体计算该是如何?望指教
