线性恒流IC集成可控硅调光驱动IC芯片NU507
NU507高压恒流IC-规格书.pdfNU507A_AN_可控硅調光應用 V1.pdf
NU507
1:最低启动电压(6V
2:电流精度+-4%
3:可设定电流/固定电流<80MA
4:特色保护功能130-160温度智能无组别调整
5:封装成式SOP8/TO-252
6:特点,内置高压650V AC-DC中轻松实现光电一体化且无频闪。
 随着LED大规模进入商业和家庭照明,客户对产品的性能、价格、可靠性提出了更为严格的要求。在一般人的心目里,LED本身的寿命已经是非常高了,但是实际寿命却是非常低,往往是由于电源寿命低而引起,目前大部分灯具解决方案都是光源+电源+外壳方式,而且电源都类同传统开关电源原理,电路复杂,电子元件较多,生产工艺复杂,生产成本较,故障机率较高。为此,数能公司在业界领先推出高压线性恒流IC方案,早期用NU501+MOS+稳压管等零件的方式,到现在NU507高度集成,此方案无需高频变压器,部分方案无需电解电容,简化了灯具的工艺流程,减少人工作业,成本大大降低。是国内主流的电源方案。
 优点:
 1:无高频变压器,无EMC,低谐波
2:制作成本低,方案简单,体积小;
3:温度智能调节电流的特性,有效的保护LED发光二极管芯片;
4:.效率大于90%
5:.IC可与LED共用铝基板,灯芯合
全部回复(5)
@mlyizhimei
NU507-2段.pdf
@mlyizhimei
NU507-3段.pdf
@mlyizhimei
[图片][图片][图片][图片]
高压线性恒流IC的研发与销售,已在LED球泡,LED日光灯管,LED筒灯,LED吸顶灯,LED台灯,LED珠宝灯条,LED镜前灯条,LED高压灯条,LED壁柜灯取得非常成功的应用,它可以替代传统的LED电源模块起到恒定电流作用,使LED灯具电源部份大大简化,
@mlyizhimei
