原始问题,短路绿色 黑色 输出,风扇转一下就停了,跳开保护电路 5V输出7V+更换了5V 稳压控制的Q1 Q2 后,空载输出OK。
出现新问题,目前状态,空载 不带负载 电源没问题。 只要带一点负载,5V 3.3V过几秒,立马降低。
电源保护,跳开保护,5V输出3.2V左右 3.3V 带负载输出2.8V左右
三极管买的全新A928 原装一样的 PNP管子,原机2只都烧了。、
431新换的 电阻检查完了的。大电容替换过。
我测试过,直接从变压器输出接一个快恢复二极管关+一个电容 接了一个小风扇 电压能到17V 很稳定。排除变压器问题。 估计还是磁放大电路问题。但是,直到不到原机图纸啊,元器件都检查完了。。
5V 磁放大1:1画的图
1:1画的图
