18650、14500锂电池充电器输出电压过高是什么原因?电路图详细分析下
18650锂电池充电器电路图1
18650锂电池充电器电路图2
18650锂电池充电器电路图
1.麻烦详细分析一下这个锂电池充电器电路图,看看是如何工作的。指示灯以及次级两个三极管、431详细讲下。
2.这个电路经4007半波整流后没有滤波电容,测得整流后只有直流92V,能否给加个400V的滤波电容呢?有电容空位,厂家没装。初级那个200欧是开关管E极的电流检测电阻吗?看电容引脚,N端是地线,即3.3K和200欧并联前端。但E极为什么又接次级线圈负端呢?这样怎样检测电压啊?难道是限流电阻,当保险用的?
3.找个好的测,以N为地,13003的B极交流1.58V,直流-1.27V;C极102V;E极0.44V;C8V2稳压管两端3.9V;次级16V电容是10.2V;输出4.24V;TL431,R=2.48V;K=2.95V。
4.有问题的那个13003的B极0.8V,交流没测;E极2.4V;C8V2稳压管两端1.7V;次级16V电容是27V,有次我测是13V,后来又变成20多伏,奇怪的是我换个35V的电容,电压也跟着升到30多伏。输出6.7V。
初级13003、C8V2、变压器代换过,102瓷片电容用471和202代换过,多次通电后,200欧电阻阻值容易变大。测其它电阻、二极管都正常。
次级TL431代换过,8550生锈换新的。390欧电阻变成430欧,换回390的还是一样。其它元件都正常。
原来是屡烧开关管13003,后来才发现C、E两脚有很小阻值,查了很久才发现两脚有烧黑的碳迹,导致短路。清理干净后就这样了。
全部回复(5)
看稳压管是不是坏了。
@ymyangyong
看稳压管是不是坏了。
代换过了。可以给分析下电路工作原理吗
我试分析一下,不对请指教,200欧电阻是电流检测的吗?不明白。和4.7K电阻并联的那个贴片电容容量减少会产生什么情况?
电路工作原理:220v市电经1N4007半波整流后得到99V(220V×0.45)左右的脉动直流,加到开关管13003的C极。820K和3.3K串联分压给13003的B极提供0.39V﹙99÷﹙820+3.3﹚×3.3﹚左右的启动电压。开关管C、E极导通,变压器初级绕组有电流流过,得到上正下负的电压,次级正反馈绕组得到下正上负的电压,输出绕组下正上负。
正反馈绕组经过102电容和100欧电阻(RC延时电路)增大开关管B极的启动电流,13003流过的电流增大,副绕组感应的电压增大。当102电容充满电时(上负下正),相当于开路,开关管B极电流减少,截止输出,这时正反馈绕组得到上正下负的电压,经贴片电容、1N4148回到绕组的负极(不是回到地)。102电容也跟着放电,当102电容下正的电压低于B极电压时,开关管又再次导通,如此循环。
稳压管C8V2是8.2V的稳压管,作用是当B极电压超过8.2V时,稳压管导通,经贴片电容、200欧电阻到地(N),拉低B极电压,从而起到稳压保护开关管的作用。4.7K电容应该是给C8V2导通电时限流的。
开关管截止时,输出绕组上正下负,经4148整流,16V电容滤波,得到平滑的直流电。假设整流后是10V,经过1.5K、4148、3.6K、5.1K串联分压,那么输出+的电压应该是10÷﹙1.5+3.6+5.1﹚×﹙3.6+5.1﹚=8.5V,由于4148有0.6V的压降,所以+端电压最高应该是7.9V。
那为什么测得是4.2V呢?原来是通过TL431稳压得到的。431的R极电压是7.9÷﹙3.6+5.1﹚×5.1=4.6V,远大于其基准电压。所以这时431的A、K导通,将整流滤波后的电压拉低,当低于一定电压(R小时2.5V,即3.6和5.1分压的电压)时,431截止。一截止,R电压又高于2.5时,又导通,如此反复。所以431一直处于开关状态,从而达到稳压的目的。由于开关的速度太快,所以我们测到的是其稳压后的电压。就是说R的电压一直处于2.5V(实测2.48)左右的状态,那输出+的电压就是﹙2.48÷5.1﹚×﹙3.6+5.1﹚=4.23V(实测4.22V)。2.48÷5.1是流过5.1K电阻的电流,电流×电阻=输出+的电压。
指示灯工作流程,指示灯是由绿色和红色两个LED组成,共阴极。8550和9014分别是PNP和NPN结构的三极管。两个接在一起相当于一个单向晶闸管,9014的B极相当于晶闸管的G极,E极是K,8550E极是A。通电时,电压经390欧电阻限流加到G极,A、K导通,经LED、200欧电阻到地,绿色指示灯亮。也就是说图中指示灯右边的是绿色指示灯。
放电池充电时,电池相当于负载,拉低了G极的电压,晶闸管截止,电压经1K电阻、左边红色LED、200欧电阻到地,红色指示灯亮。当充电到一定时,电池+极电压升高,晶闸管又慢慢导通,绿色指示灯也慢慢变亮。所以为什么有时看到指示灯是橙色的,原因就是两个指示灯都亮了,这是电池快要充满的状态。当电池电压继续升高时,晶闸管导通程度加大,电流完全从晶闸管流过,绿灯亮,红灯灭。原因是红灯前串有1K的电阻阻碍了电流,两个指示灯在电路中是并联后再串联(都要经过200欧电阻到地),而电流总是喜欢往低处、阻碍小的地方流。所以当绿灯电路的电阻小到一定程度时,红灯电路是没有电流流过的,也就不亮了。
@端心正行
我试分析一下,不对请指教,200欧电阻是电流检测的吗?不明白。和4.7K电阻并联的那个贴片电容容量减少会产生什么情况?电路工作原理:220v市电经1N4007半波整流后得到99V(220V×0.45)左右的脉动直流,加到开关管13003的C极。820K和3.3K串联分压给13003的B极提供0.39V﹙99÷﹙820+3.3﹚×3.3﹚左右的启动电压。开关管C、E极导通,变压器初级绕组有电流流过,得到上正下负的电压,次级正反馈绕组得到下正上负的电压,输出绕组下正上负。正反馈绕组经过102电容和100欧电阻(RC延时电路)增大开关管B极的启动电流,13003流过的电流增大,副绕组感应的电压增大。当102电容充满电时(上负下正),相当于开路,开关管B极电流减少,截止输出,这时正反馈绕组得到上正下负的电压,经贴片电容、1N4148回到绕组的负极(不是回到地)。102电容也跟着放电,当102电容下正的电压低于B极电压时,开关管又再次导通,如此循环。稳压管C8V2是8.2V的稳压管,作用是当B极电压超过8.2V时,稳压管导通,经贴片电容、200欧电阻到地(N),拉低B极电压,从而起到稳压保护开关管的作用。4.7K电容应该是给C8V2导通电时限流的。开关管截止时,输出绕组上正下负,经4148整流,16V电容滤波,得到平滑的直流电。假设整流后是10V,经过1.5K、4148、3.6K、5.1K串联分压,那么输出+的电压应该是10÷﹙1.5+3.6+5.1﹚×﹙3.6+5.1﹚=8.5V,由于4148有0.6V的压降,所以+端电压最高应该是7.9V。那为什么测得是4.2V呢?原来是通过TL431稳压得到的。431的R极电压是7.9÷﹙3.6+5.1﹚×5.1=4.6V,远大于其基准电压。所以这时431的A、K导通,将整流滤波后的电压拉低,当低于一定电压(R小时2.5V,即3.6和5.1分压的电压)时,431截止。一截止,R电压又高于2.5时,又导通,如此反复。所以431一直处于开关状态,从而达到稳压的目的。由于开关的速度太快,所以我们测到的是其稳压后的电压。就是说R的电压一直处于2.5V(实测2.48)左右的状态,那输出+的电压就是﹙2.48÷5.1﹚×﹙3.6+5.1﹚=4.23V(实测4.22V)。2.48÷5.1是流过5.1K电阻的电流,电流×电阻=输出+的电压。指示灯工作流程,指示灯是由绿色和红色两个LED组成,共阴极。8550和9014分别是PNP和NPN结构的三极管。两个接在一起相当于一个单向晶闸管,9014的B极相当于晶闸管的G极,E极是K,8550E极是A。通电时,电压经390欧电阻限流加到G极,A、K导通,经LED、200欧电阻到地,绿色指示灯亮。也就是说图中指示灯右边的是绿色指示灯。放电池充电时,电池相当于负载,拉低了G极的电压,晶闸管截止,电压经1K电阻、左边红色LED、200欧电阻到地,红色指示灯亮。当充电到一定时,电池+极电压升高,晶闸管又慢慢导通,绿色指示灯也慢慢变亮。所以为什么有时看到指示灯是橙色的,原因就是两个指示灯都亮了,这是电池快要充满的状态。当电池电压继续升高时,晶闸管导通程度加大,电流完全从晶闸管流过,绿灯亮,红灯灭。原因是红灯前串有1K的电阻阻碍了电流,两个指示灯在电路中是并联后再串联(都要经过200欧电阻到地),而电流总是喜欢往低处、阻碍小的地方流。所以当绿灯电路的电阻小到一定程度时,红灯电路是没有电流流过的,也就不亮了。
输出电压升高是和4.7K电阻并联的那个贴片电容出问题了,容量只有100nf左右了。差不多所有元件都换了,唯独忽略了它。用个有极性的电解电容50V2.2UF代换后就好了。
这个电容容量变小会导致正反馈绕组放电时间加快,贴片电容一下子就充满,那102电容下正电压得不到此绕组的持续供电,很快就低于B极电压。也就是说开关管截止的时间短,导通的时间长,输出电压自然就升高了。
@端心正行
