淘宝上买了一台600W太阳能逆变器一体机,一直放着没有,结果今年由于天津事件,中央要求消防大检查,我们楼层因未安装消防器材被停电整改,好了,看着别人有点自己没点心中那个火啊,好在 我自己准备了这台逆变器,虽说不是什么品牌,但毕竟停电次数少,用一两次应该没关系。但是这倒霉透顶。运行一个晚上,第二天起来 输出显示红灯 错误,一测输出 没电,当时以为电瓶电放完了,没太在意。后来换了新的电瓶,指示灯仍然是红灯 错误,后来没辙了 ,打开看了下 输出部分4个MOS管组成的全桥 全部报销,还有驱动IR2110也报销了,后来查到原因 是焊接工艺问题 有个锡点 粘在电路板上 逆变器输出部分是高压,运行时间久了发热击穿了,后来自己买了IRFP460的MOS管,2110换上后还是没有输出,但是测量直流输出部分 有400V的 直流电,我自己用稳压稳流电源作为输入,观察发现逆变一运行 就被保护了,电流就为0了,空载运行本来有400MA的,但是我查了元器件 都没发现什么问题,各位大侠能给个建议么?我实在找不到原因了。
逆变器无输出问题
全部回复(19)
