低压输入时开关管关断时电压往上翘起
附件是MOSFET Vds波形。
低压输入90Vac及110VAC输入时, MOSFET Vds波形(工作于QR模式开关管关断时电压往上翘起).
高压输入220Vac及264VAC输入时, MOSFET Vds波形(工作于QR模式开关管关断时电压比较平)。
在低压输入时开关管关断时电压往上翘起是什么原因?
这个是应用在单级PFC恒流输出应用中,工作于QR模式。
谢谢!
全部回复(9)
sonny9665
输入90Vac VDS
输入220Vac VDS
低压时候电流大,漏感的能量大,尖峰比较高。
可能吧。
@sonny9665
输入90VacVDS输入220VacVDS
已经被添加到社区经典图库喽
@sonny9665
因为单极线路你整流以后的薄膜电容小了。这里电容不能过小,改大会有明显改善。
sonny9665
@417zhouge
低压时候电流大,漏感的能量大,尖峰比较高。可能吧。
薄膜电容加大,90VAC 低压关断后电压往上斜消除了,是什么原因呢?
难道是输入电流不行由畸形,把薄膜电容加大让它平滑些。谢谢
@sonny9665
薄膜电容加大,90VAC低压关断后电压往上斜消除了,是什么原因呢?难道是输入电流不行由畸形,把薄膜电容加大让它平滑些。谢谢
如果有CLC做PFC的MOSFET前的滤波会比较理想。
L和N输入端有差模电感的话,波形也会好看些。
你的薄膜电容的大小应该对应了你的PF值有差异。
sonny9665
@417zhouge
如果有CLC做PFC的MOSFET前的滤波会比较理想。L和N输入端有差模电感的话,波形也会好看些。你的薄膜电容的大小应该对应了你的PF值有差异。
7贴,回答得很对,试验下来确实是这样的。我觉得低压输入时,开关管关断时电压往上斜,
不会影响电气特性,没有什么弊端,是吗?
@sonny9665
7贴,回答得很对,试验下来确实是这样的。我觉得低压输入时,开关管关断时电压往上斜,不会影响电气特性,没有什么弊端,是吗?
是这样的,MOSFET都关闭了,电压变化不是MOSFET能控制的,是输入电压,寄生振荡电压,或者LC什么的振荡电压影响。
电气特性影响无非就是开关损耗了,一点点的损耗没有什么关系的。
管子的应力不超过就可以了。
sonny9665
@417zhouge
是这样的,MOSFET都关闭了,电压变化不是MOSFET能控制的,是输入电压,寄生振荡电压,或者LC什么的振荡电压影响。电气特性影响无非就是开关损耗了,一点点的损耗没有什么关系的。管子的应力不超过就可以了。
感谢417zhougeyingwenself的回答,非常满意。谢谢
