大家有没发现太阳能发电系统用的蓄电池电瓶很容易坏?
用的是普通的PWM控制器,买的全新统一干荷蓄电池(全称干式荷电铅酸蓄电池,俗称水电池)。用了不到半年,感觉容量下降了很多。而且太阳能PWM充电和用220V普通三段式充电器比较,充得不够满,虽然电压达到了,但是放电的时间没有220V充电器放的时间长。感觉只充了一半左右。
大家的电瓶能用多久,容易坏吗?
我用的翔日控制器和一个没牌子带数显的并联使用,负载是LED灯,之前接数显那个,后来感觉数显的不好用,又接到翔日那个了。感觉翔日的过放电压设置为11.1V,过放恢复为12.6V比较合理。虽然两个的参数都可以调,还是觉得翔日默认的好,他的浮充电压默认是13.8V,一直不理解,而数显的是14.4V。经过两年左右的使用,发现水电池两三个月就到底线要加蒸馏水了,我怀疑是到了浮充电压还一直在充电导致的过充电消耗了水。所以我现在觉得13.8V的浮充电压是比较合理的。
QQ五笔截图未命名
翔日控制充电过程,有什么提升电压、均衡电压、浮充电压,PWM控制器有这么多功能吗?说明书截图:
全部回复(24)
没发现有多容易坏,是你买错电池了,谁UPS,逆变器用加水电池了?用免维护铅酸蓄电池试试?
铅酸电池就不是大电流深度放电的电池,改用磷酸铁锂电池吧,大家都在换,我已经换了好长时间了,很好用的,300多次循环没有感觉到容量下降
家顺
根据
UPS上风扇估计平时功率不会很小,放眼一看100AH(目测24V)电池,心想你应该放不止20A吧?电池怎能长寿?我还见过48V100AH,带3-5KW。后来就说这电池不行。换铁电吧,此类问题将不复存在。
改用磷酸铁锂电池吧,那个抗糙,一般用几年不会太大的衰减
我的也是,普通 PWM 充电器,100AH 风帆免维护水电瓶完全充不足,气死我了。
@UPSweixiu001
二手的松下免维护电池用过,刚开始用那几天也好用,后来就不行了。和统一这个一样,充得不够满,不耐放电。
@谁用了我的名
你用多大的磷酸铁锂电池,能存得了多少电啊?如果能存5度电,也能用两天左右。这种电池很贵吧,什么牌子的好呢?听说比亚迪是专门做这种电池的,央视《我爱发明》有放过,很牛逼的样子,就是不知道寿命怎样。网上和淘宝上看别人电动车上用的锂电池,都说用不了多久,质量不行。
比亚迪研发的磷酸铁锂电池叫什么牌子,网上有卖吗?
@家顺
根据UPS上风扇估计平时功率不会很小,放眼一看100AH(目测24V)电池,心想你应该放不止20A吧?电池怎能长寿?我还见过48V100AH,带3-5KW。后来就说这电池不行。换铁电吧,此类问题将不复存在。
UPS我是用来逆变的,平时用得也比较少,不存在深放电。但是我发现APC的UPS不开机也有300MA的电流,用完一定要将接线头从电池拆下一端,不然一直耗电。我以前不知道,最近才发现的。
APC1000VA的开机待机最低功耗都有15W(电池充满电的情况下)。有没有什么逆变器3000W左右,待机功耗低,转换效率高的?工频的好还是高频的好?高频的长期带大功率电器是不是容易坏?
@家顺
我那UPS是750VA的,带不了500W。风扇是12V的电脑风扇,我加装的,原机没有。没电时就带下电视、电脑、风扇、给电动车充电,一般使用时不超过200W。
家顺
@端心正行
你用多大的磷酸铁锂电池,能存得了多少电啊?如果能存5度电,也能用两天左右。这种电池很贵吧,什么牌子的好呢?听说比亚迪是专门做这种电池的,央视《我爱发明》有放过,很牛逼的样子,就是不知道寿命怎样。网上和淘宝上看别人电动车上用的锂电池,都说用不了多久,质量不行。比亚迪研发的磷酸铁锂电池叫什么牌子,网上有卖吗?
一般内阻
在3MR左右的适用于电车(我的1),铁电不耐用,原因有三,一保护板的品质,市场上多是缩水型的,同样标30A的,一个120,1个70,相信大家都会买70的吧,二,使用方法,很多人习惯于铅电的方法,满了就停止充电。通常1个电池组放到欠压保护时,需要较长的时间来均衡(如果长时间未均衡,会有个别的总是充不满,内阻增大),观察均衡灯较直观。三是电池的问题了,内阻容量差距大,补充一点,举例说明,如果1个10AH的以10A放电,放至欠压保,再次充满全均衡需2个小时,如果以5A放,那么结果就无需2个小时了,因为内阻不同,所以不同的电流,表现出来的结果就不同了。几年的经验总结出,只要尽可能的降低放电电流。常全均衡,浅放。10年8年有何难,我有1组近5年了,未发现变化,电车近二年,充满均衡灯不到一分钟全亮。
@家顺
一般内阻在3MR左右的适用于电车(我的1),铁电不耐用,原因有三,一保护板的品质,市场上多是缩水型的,同样标30A的,一个120,1个70,相信大家都会买70的吧,二,使用方法,很多人习惯于铅电的方法,满了就停止充电。通常1个电池组放到欠压保护时,需要较长的时间来均衡(如果长时间未均衡,会有个别的总是充不满,内阻增大),观察均衡灯较直观。三是电池的问题了,内阻容量差距大,补充一点,举例说明,如果1个10AH的以10A放电,放至欠压保,再次充满全均衡需2个小时,如果以5A放,那么结果就无需2个小时了,因为内阻不同,所以不同的电流,表现出来的结果就不同了。几年的经验总结出,只要尽可能的降低放电电流。常全均衡,浅放。10年8年有何难,我有1组近5年了,未发现变化,电车近二年,充满均衡灯不到一分钟全亮。
有没有可靠的铁电商家,或是品牌推荐下,你的均衡板有无优惠
家顺
@1107322037
3-35串,有无合适的?说下就可以了
@端心正行
48V50AH两只,为了测试2200买的比亚迪16串,1600买的圣阳15串,原来有48V65AH铅酸电池
一年使用总结
单独使用:铅酸电池几乎不能用,就不是大电流用的东西,1.2匹空调开10到20分钟逆变器欠压保护,充电电流20A20多分钟控制器限流
比亚迪开家里所有电器都可用,1.2匹定频空调不停机2.5小时,1.2匹变频空调一晚上用不完,充电电流20A到快充满才限流,保护板50A充50A放,存电2.6度以上,缺点:保护电压低值设置太高,如果小电流放电放干净电池容易饿死(保护板不唤醒),必须打开机壳给电池充电
圣阳开家里所有电器都可用,放电性能和比亚迪差一些,都是50A放电电流但是少了一串电池,最大功率只减小150W,实际应用没感觉,保护板5A充50A放,保护电压低值设置和铅酸电池一样,存电2.4度,缺点:充电电流太小
并联使用:比亚迪与铅酸电池直接并联,比亚迪电压高于铅酸电池,相当于比亚迪会时常给铅酸电池充电,而放电时又是比亚迪先放电而铅酸电池后放电,但是铅酸电池还没有放电完毕,比亚迪的保护板已经饿死了
比亚迪与圣阳直接并联,与铅酸电池相同
圣阳与铅酸电池直接并联,充电时:电流小两者同时充,电流大圣阳限流5.8A,其余铅酸电池接受,两者此时出现电压差,铅酸电池电压高于圣阳,当充电电流减小时,铅酸电池会向圣阳充电以均衡电压,当圣阳充满时电压54.5V,铅酸电池并未充满继续充,这时圣阳内部均衡,放电时:小电流两者同时放电,大电流时几乎都是圣阳主要放电,铅酸电池放电电流较小,但是铅酸电池会像一个充电器一样一直工作,放电时提供电流,不放电时给圣阳充电以均衡电压,两者并联使用可放电5度多
比亚迪,圣阳均为通讯机房用电池,使用一年未发现明显衰减
@谁用了我的名
48V50AH两只,为了测试2200买的比亚迪16串,1600买的圣阳15串,原来有48V65AH铅酸电池一年使用总结单独使用:铅酸电池几乎不能用,就不是大电流用的东西,1.2匹空调开10到20分钟逆变器欠压保护,充电电流20A20多分钟控制器限流比亚迪开家里所有电器都可用,1.2匹定频空调不停机2.5小时,1.2匹变频空调一晚上用不完,充电电流20A到快充满才限流,保护板50A充50A放,存电2.6度以上,缺点:保护电压低值设置太高,如果小电流放电放干净电池容易饿死(保护板不唤醒),必须打开机壳给电池充电圣阳开家里所有电器都可用,放电性能和比亚迪差一些,都是50A放电电流但是少了一串电池,最大功率只减小150W,实际应用没感觉,保护板5A充50A放,保护电压低值设置和铅酸电池一样,存电2.4度,缺点:充电电流太小并联使用:比亚迪与铅酸电池直接并联,比亚迪电压高于铅酸电池,相当于比亚迪会时常给铅酸电池充电,而放电时又是比亚迪先放电而铅酸电池后放电,但是铅酸电池还没有放电完毕,比亚迪的保护板已经饿死了比亚迪与圣阳直接并联,与铅酸电池相同圣阳与铅酸电池直接并联,充电时:电流小两者同时充,电流大圣阳限流5.8A,其余铅酸电池接受,两者此时出现电压差,铅酸电池电压高于圣阳,当充电电流减小时,铅酸电池会向圣阳充电以均衡电压,当圣阳充满时电压54.5V,铅酸电池并未充满继续充,这时圣阳内部均衡,放电时:小电流两者同时放电,大电流时几乎都是圣阳主要放电,铅酸电池放电电流较小,但是铅酸电池会像一个充电器一样一直工作,放电时提供电流,不放电时给圣阳充电以均衡电压,两者并联使用可放电5度多比亚迪,圣阳均为通讯机房用电池,使用一年未发现明显衰减
说得很详细,用太阳能发电系统的都来说说感受吧。请问你太阳能用的什么控制器给电瓶充电呢?不会是用市电吧?
逆变器又是用的哪种?接电池上不开机耗电吗?
@家顺
3-35串,有无合适的?说下就可以了
8串的,到时买到电池再买保护板,还在选择电池,我也觉得免维护铅电池用不了多久容量就缩水,而且还是0.1c以内放电,充放电电压也控制的很好。铅电池寿命是一大短板。
@端心正行
说得很详细,用太阳能发电系统的都来说说感受吧。请问你太阳能用的什么控制器给电瓶充电呢?不会是用市电吧?逆变器又是用的哪种?接电池上不开机耗电吗?
12000W+8000W并网,已经拿到30000多,这个没意思就不说了
1500W+75W离网
75W离网为12V系统,使用普通控制器,铅酸电池,修正波逆变器,电池板历史有30年,功率下降不超过15%,控制器,逆变器从无到有一路发展,铅酸电池换了无数,仔细算算光电池钱可以买汽车了
1500W离网为48V系统,使用腾老师的MPPT控制器,两只50AH磷酸铁锂电池+65AH铅酸电池,逆变器换过很多种,家里1000W以上的正弦波逆变器就有70多台,最后感觉好用的是通讯机房用逆变器,关于逆变器的空载电流消耗,当太阳能电池板功率小的时候,空载消耗是个大问题,为此买过很多逆变器,包括坛内高手给定制的逆变器,为此花费了很多钱和精力,后来增加太阳能电池板后发现,与其花钱改进逆变器不如多加几块太阳能电池板的实惠
@谁用了我的名
12000W+8000W并网,已经拿到30000多,这个没意思就不说了1500W+75W离网75W离网为12V系统,使用普通控制器,铅酸电池,修正波逆变器,电池板历史有30年,功率下降不超过15%,控制器,逆变器从无到有一路发展,铅酸电池换了无数,仔细算算光电池钱可以买汽车了1500W离网为48V系统,使用腾老师的MPPT控制器,两只50AH磷酸铁锂电池+65AH铅酸电池,逆变器换过很多种,家里1000W以上的正弦波逆变器就有70多台,最后感觉好用的是通讯机房用逆变器,关于逆变器的空载电流消耗,当太阳能电池板功率小的时候,空载消耗是个大问题,为此买过很多逆变器,包括坛内高手给定制的逆变器,为此花费了很多钱和精力,后来增加太阳能电池板后发现,与其花钱改进逆变器不如多加几块太阳能电池板的实惠
土豪啊!以前买的板很贵吧。我前年在淘宝买二手200W的,不到300元一块,也很好用。20000W占地面积很大吧,还要做好防台风工作。并网要什么流程呢?能拿到多少1度电?
@端心正行
75W板子当年值我一年半的工钱,2012年后板子便宜了不到以前的十分之一,20000W占地面积200平方米,地处内陆没有台风,一期的支架投资占到一期总投资的快四分之一,所以二期8000W连架子都没有焊接,直接用砖头支起来(二期在邻家房顶),虽有被风吹散,但是问题不大,三期20000W设备已就位,也打算这么干,就是不知道能不能通过国家电网的审核
我的并网流程:1 拿身份证,户口本到当地国家电网公司填写申请表。2 拿房产证到居委会出具许可证明。3 拿房产证和许可证明到国家电网公司报备。4 给当地发改委提供可行性报告(意向书)及申请。5 给国家电网公司提供设备清单及方案等以引导其采用适合自己的方案。6 按照国家电网公司给定的方案施工。7 施工完毕申请验收。8 验收合格并网发电。(10000W以下可以省略4)
关于电价前后变动了3次,开始为:当地脱硫煤上网电价+0.42元国家补贴—17%增值税=0.6X元,后来因为全国范围的17%增值税提出异议变更为当地脱硫煤上网电价+0.42元国家补贴=0.8元,第三次按电站1.00元(这样可以不给地方的建设补贴),其实不论电价多少,只要能并网就赚钱,离网太费电池和逆变器了,小区的房子不能并网,只做了1500W的离网,光两块锂电池已经快4000了
@UPSweixiu001
我很少用逆变器,用也是白天有太阳时才用,带负载功率也不大。主要用于24V的LED照明,输出电流也就3-5A。
花田错
@谁用了我的名
75W板子当年值我一年半的工钱,2012年后板子便宜了不到以前的十分之一,20000W占地面积200平方米,地处内陆没有台风,一期的支架投资占到一期总投资的快四分之一,所以二期8000W连架子都没有焊接,直接用砖头支起来(二期在邻家房顶),虽有被风吹散,但是问题不大,三期20000W设备已就位,也打算这么干,就是不知道能不能通过国家电网的审核我的并网流程:1拿身份证,户口本到当地国家电网公司填写申请表。2拿房产证到居委会出具许可证明。3拿房产证和许可证明到国家电网公司报备。4给当地发改委提供可行性报告(意向书)及申请。5给国家电网公司提供设备清单及方案等以引导其采用适合自己的方案。6按照国家电网公司给定的方案施工。7施工完毕申请验收。8验收合格并网发电。(10000W以下可以省略4)关于电价前后变动了3次,开始为:当地脱硫煤上网电价+0.42元国家补贴—17%增值税=0.6X元,后来因为全国范围的17%增值税提出异议变更为当地脱硫煤上网电价+0.42元国家补贴=0.8元,第三次按电站1.00元(这样可以不给地方的建设补贴),其实不论电价多少,只要能并网就赚钱,离网太费电池和逆变器了,小区的房子不能并网,只做了1500W的离网,光两块锂电池已经快4000了
好厉害的啊!我现在是换钛酸锂了!原来用了20个机房退役汤浅免维护,结果放电不行了,充电提升太快大电流掉电也是太快,钛酸锂弄了24v120ah来测试
@五行烧友
我的也是,普通PWM充电器,100AH风帆免维护水电瓶完全充不足,气死我了。
普通的蓄电池一般放电时间不持久,但爆发力强,你应该用电动车牵引缓释放电电池,放电时间大大加长,寿命也比普通的要强好几倍,
tri4123
@腾龙电源
普通的蓄电池一般放电时间不持久,但爆发力强,你应该用电动车牵引缓释放电电池,放电时间大大加长,寿命也比普通的要强好几倍,[图片]
水电池一样的?
现在还在搞离网吗建议买个mppt控制器,效果好得很,搜孤傲的鹰
a2201276
@小小顺隋
我已决定用4个12v100ah锂电池代换二只松下,二只汤浅下来,大家都是12v100ah。但因未用过这种钾电池,在此请教各大师位指点:原有光伏板功率约800~1000w,充24v电池,电流最值达36a,现用以上四个锂电池代上使用,行吗?充电电流太高吗?如何方法使用好,请指教。
松下电池购买使用已一年半,汤浅电池下个月24曰满一年。最近增加三块200w光伏充电流最高达36a,每天下午可充足电,自仃止充电,所以赶快增加一对同安时的汤浅,谁知加入后,电池充不饱了,单独充新购此对电池也充不饱,只能充到27.5v,电压再也提高不了,正常电池充电电压可上升至30—33v又回落至低电压,反复几次之后才仃止充电。用普通常用充电机充电,正常电池充电电压也可达33v,这时才算充饱满,而以上汤浅只能充到23v就上不去了,电流从低至高,达12—16a,电压还是23v,此情况,用专用电池测试仪测,电能是足够的,无可坏疑。但接上逆变器,负荷同等,开机使用时间一对比就真相大白了。所以此电池退掉了。因怀疑此电池是闲置时间过长,干枯失水,(此是二手货。)又因原有两对电池分别使用了近一年,一年半了,所以想维护一下,折捡电液,不知什么时候,早己露出电池极片,马上加蒸溜水。这可惨了,再也充不饱满电了,以为加蒸溜水太多了,电液比重降低了。又把浓度调高,也不行,只充到28~29v再也升不高了,以与往正常用:以前七点多钟开逆变器,可开到两三点钟还有电(逆变器未自仃)。现在只能开到十一点钟,逆变器自仃。总结:一,ups免维护电池属娇生惯养的电池,是计算机房的专用电池,不适合光伏系统用,只要原因:充电过程变化频繁,严重映响此电池的寿命。二,此电池,确实是免维护的电池,维护不得,也是无可修复的电池,千万别当铅酸电池方法来维护,这做法反而搞坏电池,让它能用多够就用多久,不能用时再作废品处理。
今天搞个小试验:因手头有个180000u/50v(18万u)―电解电容,怕耐压不够,再串一个小容量电解,并接在电池两极上,打开逆变器用电,即边充边用,整天电压保持在25.5—26.4v,比前两天情况好好多,前两天不能维持使用,今天可以,电脑,风扇开整天,中午电饭锅,微波炉,(此时电压23.几伏)仃后好快又恢复起来了。但还应继续试验论证。
请各位大师不要忘记:指点一下锂电池用在本人光伏系统上的使用方案与注意事项,先谢为盼。
