能源回收式电池测试系统
      主要特色:工业标准大电流充放电测试: IEC、SAE、GB…等电池放电能量回收再利用,省电,环保,低热能产出,省下电费与空调费用,降低生产成本动态电流充放电功能,实际路况电流波形测试透过并联可增加设备功率10ms 数据采集速度供电模式 - 定电流/定电压/定功率充电 - 定电流/定电压/定功率放电高功率设备 - 电压范围:10~1200V - 电流范围:0~1000A - 功率范围:0~350kW软体整合功能 - 整合恒温恒湿箱 - 与多通道电池芯电压/温度量测 (最大192通道) - BMS 资料读取
Chroma 17030系统是专门为高功率二次电池组 测试而开发的高精密充放电设备,采用可回收能 源设计架构,将电池组放电产生的电能回收再利 用,解决放电时能量虚耗的问题;鉴于能源议 题,绿能产品在生产时应该使用符合环保观念的 生产方式,传统的设备以热能的方式处理,放电 能量虚耗成热能,又需要更多的空调设施,让设 备降温。除了为使用者带来庞大的经济效应,也 解决作业空间热处理不易的问题,并符合环保需 求。
全部回复(7)
@极大爱立信
hroma17030系统是专门为高功率二次电池组测试而开发的高精密充放电设备
piaofou
@q若不弃永相惜q
功率范围:0~350kW软体整合功能-整合恒温恒湿箱-与多通道电池芯电压/温度量测(最大192通道)
泰坦模块要吗,低价。
不努力
@piaofou
泰坦模块要吗,低价。
来了解一下
piaofou
@不努力
来了解一下
http://www.dianyuan.com/bbs/1518307.html
可以免费测试
