boost升压问题
右端的boost_pwm口输出的是单片机控制的33khz,占空比2/3的pwm信号,高电平为3.3v,mos管是bs107a,输入电压是5v,实测升到了100v,mos管d级电压如图,为什么mos管的占空比会变这么低,怎么升到100v的
QQ截图20151014190424
IMG_20151014_185530
全部回复(25)
已经被添加到社区经典图库喽
电感带抽头吗? 不然升不到这么高哦
你看反了,
MOS管导通时,其D极电压为零。
就是,他的占空比很大,而不是很小
UP徐
很明显,驱动电压过低,看了安森美的datasheet,bs107a的极限驱动电压(1V-3V),考虑参数差异,以及分布电容的影响,有可能要高于3V,还要考虑你控制器出来的信号的驱动能力,也就是说考虑上升时间与下降时间。至于电压为什么升到那么高,你可以参考boost输出开路去考虑。
dlcnight
@javike
电感带抽头吗?不然升不到这么高哦
就是直插式的电感,没抽头,很好买的那种
dlcnight
@edie87@163.com
你看反了,MOS管导通时,其D极电压为零。就是,他的占空比很大,而不是很小
恩,是的,但是关键是我给的pwm信号占空比是2/3,为什么到mos管这就变成0.95左右了,这是为什么呢
dlcnight
@UP徐
不是,我是想问为什么导通时间占总周期的0.95以上呢?我看了这个管子的datasheet,开启时间和关断时间大约都是在10ns左右的
@dlcnight
拿两个探头,一个看单片机的输出驱动信号,一个看MOS管G极的驱动信号
dlcnight
@UP徐
我给的信号是3.3v的,实测是完全可以使mos管导通的
dlcnight
这个是pwm信号(ch1)和mos管d级电压信号(ch2)
@dlcnight
[图片]这个是pwm信号(ch1)和mos管d级电压信号(ch2)
你这是4通道的示波器,加多一路看mos管G极的波形,肯定是驱动哪里有问题
dlcnight
@edie87@163.com
pwm信号就是g级波形了
dlcnight
d极波形
@dlcnight
[图片]d极波形
把DS之间的测试用1V/格,占空比应该就差不多了。
dlcnight
@dlcnight
pwm信号就是g级波形了
看楼下,我觉得是mos管的开断时间比确实是2:1,主要是二极管的漏电流造成了反向电压的形成,但是这个和boost升压的原理不一样,boost升压的vo:vi=1/(1-d),d是占空比
UP徐
@417zhouge
还要看一下电感电流是否连续,对不?
UP徐
找到原因了,是由你后级电路引起的,相当于boost开路,开关管关断后,再较短的时间内1uF电容充电完成,二极管关断,在关断过程中开关管D端的电压降到0V,这个降低到0V是怎样理解呢?为什么不是与输入相等的5V?应该与二极管的恢复有关。明天面试,本人愚钝,先到这里了
dlcnight
@UP徐
是啊,我也是这么想的,电压不等于5是因为二极管的漏电流造成的,关键是这个和boost升压的原理对不上了,boost升压的vo:vi=1/(1-d),d是占空比
UP徐
@dlcnight
,电容具有隔直作用,你那个C40相当于把boost电路开路了,你得按照开路去想
dlcnight
@UP徐
[图片][图片][图片],电容具有隔直作用,你那个C40相当于把boost电路开路了,你得按照开路去想
那也不该是100多v啊,能解释下或有相关理论计算依据么
恒流王
@dlcnight
鳖说100v ,放电时间短的话200v都能嘚瑟出来
@dlcnight
电感在有电流的情况下,在uS,nS级别的时间里面可以看成是理想的,当MOSFET关断,电感的电流未变,但是电阻值从0变为N大,欧姆定律即可得出电压值。
dlcnight
@恒流王
鳖说100v,放电时间短的话200v都能嘚瑟出来
什么意思?能详细解释下么?在mos管关断的时间里,电感在很短的时间内就放点完毕了,怎么能通过相关计算得到升高到的电压值?
dlcnight
@417zhouge
怎么得?N大?我后级没接负载,能计算下么
@dlcnight
你就假设电流1A,输出电阻,100欧姆。或者电感的能量转换成电容能量,1/2I2L=1/2CU2。验证这个说法,加大电容就可以得出来。
