逆变/光伏/并网
全桥逆变尖峰厉害要不要加吸收?
全桥逆变尖峰厉害要不要加吸收?
最近做的一个发电机稳压板,后级是一个全桥,SPWM调制频率50KHz,用的600V的mos,现在单独测试后级加载60V,1.7A的时候尖峰到两百多伏,按这个情况电压高了之后岂不是会超过600V,很担心会炸管啊。想问问大神这个正常么,要不要加些RC吸收啊?
现在初步怀疑是驱动电路导致的,可能驱动力不足,用的FAN7382。Vds和Vgs波形如下图
怀疑由于驱动力不足导致Vds出现大的dv/dt时通过Cgd耦合到栅极,后面把栅极驱动改一下试试。
全部回复(7)
已经被添加到社区经典图库喽
kber3627
我也是这个问题 准备加一个电容试一下 你问题处理的怎么养了
supersonic
@kber3627
驱动下拉加了三极管,改了电阻,稍微好点了,还是这样。准备后面换驱动芯片,电流选大点的看看。不行再加负压拉低。
kber3627
@supersonic
我觉得直流母线加无感电容还是很有必要的
steadyfield
楼主用的什么管子?我们也是SPWM逆变,也是尖峰问题,上到20V带20欧负载就有60V-150V(取决于PCB板布局,画了三个板子尖峰都比较高),后来换了管子,解决了,尖峰只有两倍还不到
@steadyfield
除了换管子有没有其他的解决方案
@supersonic
楼主最终用了什么好的方案
辐射整改
HyHsH
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
