5V5A 输出空载,轻载0.1A时IC有声音
跪求大神支招!
全部回复(29)
Rachelmi
@Ezreal2015
[图片]
顶起~
声音应该是变压器出来的吧,轻载时,IC工作时是跳频模式,所以有声音了。可以试着让变压器厂商想办法,或者更改环路参数试试。
mfkdcet
在吸收二极管上面串一个10-100欧的电阻试试
mfkdcet
@mfkdcet
你这个没有CV模式的,只有CC模式,可以把431换成FT550FT550.pdf,这个价格不贵才2毛多些,更稳定电路,外围也少!
mfkdcet
@mfkdcet
FT0359SF.pdf
内置COOL  MOS,副边做60V的ACDC  价格在 1.5左右,比外置性价比高
@mfkdcet
FT0359SF.pdf内置COOL MOS,副边做60V的ACDC 价格在1.5左右,比外置性价比高
变压器和IC有很大的关系
@417zhouge
变压器没有声音,是IC内部发出的滋滋声,我更改FB的电容 空载没声音了,但轻载0.1到0.2A还是有!
Ezreal2015
@Rachelmi
顶起~
谢谢!
@Ezreal2015
变压器没有声音,是IC内部发出的滋滋声,我更改FB的电容空载没声音了,但轻载0.1到0.2A还是有!
你看下MOSFET的驱动波形和电流波形,是不是0.1,0.2A的时候,MOSFET工作时,占空比比较大,电流大导致的。
Ezreal2015
@wj_12691495
变压器和IC有很大的关系
我先理理环路参数,如果不行,估计是我的匝比有问题了!
Ezreal2015
@mfkdcet
嗯,我试试!
Ezreal2015
@mfkdcet
准备加个LM358!
mfkdcet
@Ezreal2015
准备加个LM358!
358成本太高了,还要加431,用我们的FT550吧
FT550.pdf
wj_12691495
@Ezreal2015
嗯,我试试!
有的IC在轻载的时候本身就存在轻微的声音。在选择的时候要注意
你的5V/5A用在什么场合?
有机会在空载及轻载的情况下工作吗?
整机要不要灌胶?
声音有多大?隔多远就听不见那声音了?
Rachelmi
@Ezreal2015
嗯,我试试!
来反馈
Ezreal2015
@Rachelmi
来反馈
试了,在RCD那串个电阻(这个电阻对传导有益),没有降低IC的声音!
Ezreal2015
@edie87@163.com
你的5V/5A用在什么场合?有机会在空载及轻载的情况下工作吗?整机要不要灌胶?声音有多大?隔多远就听不见那声音了?
用在充电器上的,不灌胶,声音用耳朵大概隔着板子15厘米比较明显了!
mfkdcet
@Ezreal2015
轻载的时候频率调太低了!
mfkdcet
@mfkdcet
轻载的时候频率调太低了!
FT0359SF.pdf
用我们内置COOL MOS的IC,可以做到5V 6A
Ezreal2015
@mfkdcet
轻载的时候频率调太低了!
确实,频率低了!
侨威
@Ezreal2015
[图片]
你  电路图C2位置 中是不是用陶瓷电容,修改为麦拉电容看看
mark jia
@Ezreal2015
[图片]
吸收改涤纶 立竿见影
Ezreal2015
我现在用的变压器是RM10的,5V5A够用了!如果改用RM8的效果可以达到么?
Rachelmi
@Ezreal2015
试过么
mfkdcet
@Ezreal2015
确实,频率低了!
可以直接用我们的试试
liu_yaer
把同步整流Vdd瓷片电容改为电解电容试一下
fengyue668
2016-08-30 08:56
@mfkdcet
FT0359SF.pdf用我们内置COOLMOS的IC,可以做到5V6A
你们这个IC多少钱
