反激开关电源mos管耐压问题求助
用uc3845B做控制芯片,用k3878 mos管做开关管,发现开关电源工作过程中,mos管有时会出现击穿现象,分析是耐压不够,k3878mos管,是9A,900v 的,请教下,可有比900v耐压更高,电流大概还是9A左右的mos管。本人在网上找了没发现合适的,特来请教高手。
全部回复(12)
输入电压很高吗?
hh918
@ymyangyong
输入电压很高吗?
反激用得着900V的MOS吗?
看看ST有相应的管子不。
@hh918
反激用得着900V的MOS吗?
做的是什么输入。怎么这么高的电压
@ymyangyong
输入电压很高吗?
用在发电机上,输入电压一般在300-400v,但客户用的是老式手摇发电机,会有瞬间的高压尖峰,整流后,电压会瞬间超过900v
@远方的松
如果有尖峰的话,可以在输入端加个电感滤掉,电感不饱和的情况下。
zhenxiang
@417zhouge
看看ST有相应的管子不。
那还是在输入级加入钳位吧,ixys有高压的管子子
输入加钳位电路比较靠谱点
@wj_12691495
输入加钳位电路比较靠谱点
900V 还往上=IGBT了。。。
jerry.lin
@旧时光丶少年
900V还往上=IGBT了。。。
900V以上的很少的,日系有些1000V以上的MOS,但慢慢都淘汰了。
成本不考滤可以用CREE的 SIC MOS。1700V都有。
IRFBG20PBF MOSFET N 通道   TO-220  这个应该可以
ethanwey
@远方的松
實在好奇
你的產品 整流後有900v
Bridge diode 和輸入端大電容怎麼選阿??
應該是MOSFET兩端有900V才對吧?
