逆变/光伏/并网
求助:我的APC3000ux打扫卫生时发现主板上面烧了两个电阻,求电阻值,R43 和R38
全部回复(9)
调节器
找原来的帖子知道了,是470欧姆,
调节器
@调节器
找原来的帖子知道了,是470欧姆,
换大功率电阻,但愿别有其他的再坏。
sjzlkw
@调节器
换大功率电阻,但愿别有其他的再坏。[图片]
这种烧断的,肯定是其它元件损坏引起的
zzj9911
怎么这机器老是烧这两个电阻呢..我的Q32和Q33也一起烧了,奇葩的是拿回来的时候就发现烧了,(貌似之前单位用着的),我待机10多分钟就冒烟了,烧了一排场管...元件还未到,更换了看看情况,烧的那两个电阻是1K的好不好
zzj9911
楼主之前也能正常使用?
zzj9911
你的换了电阻过后,电阻温度怎么样?你平常几乎都用市电供电的吧
yang1205
@调节器
找原来的帖子知道了,是470欧姆,
两个都是470欧吗
振国家电
@zzj9911
你好!帮我看看Q27 Q28 Q29 Q30各是什么型号。我这边一台这些都烧了。
zwdzyh
@调节器
找原来的帖子知道了,是470欧姆,
通病,虽然变色阻值应该正常。470r到1k都可以
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
电源网上论电源@串联稳压
解理
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
