备用蓄电池充电的问题
小弟做个一个产品需要后背蓄电池24V供电,设备很少停电。电池作为临时用。设备平时用24V开关电源供电,停电自动转换蓄电池。
能不能用一个简单电路使用开关电源给电池充电呢?蓄电池应该是用2个12V的串联在一起。
我设计了一个简单的充电方案:开关电源电压通过调节电位器调节到 29.6V,我想知道这个方案可行么?对蓄电池影响大么(蓄电池在产品寿命周期内充放电不会超过50次,因为现场很少停电)限流电阻根据电池容量选择。
全部回复(6)
cjw318
24v浮充电压为27.6v,因此可以将开关电源调整在27.6v后直接与蓄电池并联即可,无需用二极管和电阻,因为开关电源是不怕倒灌的,另外因开关电源有完善的过流保护功能,因此也无需用电阻限流。
因平时处于浮充状态,因此充电电流几乎为零。放电后再充电的最大电流取决于开关电源过流保护点,但很快就会充上来退出保护区。
taijing33
@cjw318
24v浮充电压为27.6v,因此可以将开关电源调整在27.6v后直接与蓄电池并联即可,无需用二极管和电阻,因为开关电源是不怕倒灌的,另外因开关电源有完善的过流保护功能,因此也无需用电阻限流。因平时处于浮充状态,因此充电电流几乎为零。放电后再充电的最大电流取决于开关电源过流保护点,但很快就会充上来退出保护区。
放电后在充电时的电流会较大,假如大过了开关电源的过流保护。开关电源保护了。这时会不会恢复?
还有就是蓄电池和开关电源直接并联,蓄电池的充电电流会不会很大?
对蓄电池有影响么?
@taijing33
放电后在充电时的电流会较大,假如大过了开关电源的过流保护。开关电源保护了。这时会不会恢复?还有就是蓄电池和开关电源直接并联,蓄电池的充电电流会不会很大?对蓄电池有影响么?
最好选有限流功能的电源,下边的限流电阻和二极管可以去掉。
houran77
这种方式挺好的,只需要关注开关电源的浮充电压设定(注意要计算二极管的压降),亏电时限流电阻设定的最大值。
这样对开关电源的要求相对低很多,只需要满足设备供电流+最大充电电流的功耗即可。
常规开关电源的过流保护设定五花八门,有限流降压方式,有打嗝模式的。。。。
限流降压方式一般触发电流都远大于额定电流,在电池亏电状态下,会使电源长期处于过流状态,对电源不好。。。。。另外工业开关电源为了保证电源稳定性,会在输出并联假负载,如果没有隔离措施,电池供电时,会加速电池的放电。
打嗝模式下,电池亏电时,电源就别想给电池充电了
除非电源是自己有针对性的设计,否则不要图省事直接并联电池。
taijing33
@houran77
这种方式挺好的,只需要关注开关电源的浮充电压设定(注意要计算二极管的压降),亏电时限流电阻设定的最大值。这样对开关电源的要求相对低很多,只需要满足设备供电流+最大充电电流的功耗即可。常规开关电源的过流保护设定五花八门,有限流降压方式,有打嗝模式的。。。。限流降压方式一般触发电流都远大于额定电流,在电池亏电状态下,会使电源长期处于过流状态,对电源不好。。。。。另外工业开关电源为了保证电源稳定性,会在输出并联假负载,如果没有隔离措施,电池供电时,会加速电池的放电。打嗝模式下,电池亏电时,电源就别想给电池充电了除非电源是自己有针对性的设计,否则不要图省事直接并联电池。
谢谢。我们用开关电源 就是 市面上最常见的。看来我这个电路简单应用是可以的。比较好的一点是现场很少停电。限流电阻应该是必须的,为了防止电流太大,开关电源保护输出。我可以选择一个大一点的电阻。
另外我还得设计一个防止过放的电路。
以前一直搞单片机程序。硬件电路一塌糊涂。。。
taijing33
@taijing33
谢谢。我们用开关电源就是市面上最常见的。看来我这个电路简单应用是可以的。比较好的一点是现场很少停电。限流电阻应该是必须的,为了防止电流太大,开关电源保护输出。我可以选择一个大一点的电阻。另外我还得设计一个防止过放的电路。以前一直搞单片机程序。硬件电路一塌糊涂。。。
这是我设计的充电和停电时防止电池过放,和防止电池放电到临界点来回启动的电路请大侠,过目
