关于全桥LLC励磁电流iLm的问题
如图 在t0到t1时刻 iLm为什么会逐渐上升 并且上升到跟谐振电流一样大
这个Lm是变压器绕组的原边绕组吗?
全部回复(16)
还有一个问题  上面是开关频率在两个谐振频率之间的情况  当f=fr时 这句话是什么意思(因为谐振电流与励磁电流在一个周期内只有两个相等的交点)
maxpayne
t0~t1时刻变压器初级绕组两端是一个恒定电压(是被次级电容电压钳住),ILm在恒压情况下线性上升。
f=fr时效率最高。
@maxpayne
t0~t1时刻变压器初级绕组两端是一个恒定电压(是被次级电容电压钳住),ILm在恒压情况下线性上升。f=fr时效率最高。
那意思就是励磁电感和图中变压器原边实际上是一个绕组?
@dianqixiaobai
还有一个问题 上面是开关频率在两个谐振频率之间的情况 当f=fr时这句话是什么意思(因为谐振电流与励磁电流在一个周期内只有两个相等的交点)
f=fr时,0电压开通MOSFET,0电流关闭MOSFET。
这个时候开关损耗特别小。
@dianqixiaobai
励磁电感就是变压器原边的感量,在仿真里面要加上这个电感。
@417zhouge
那我还有一点疑惑啊  为什么当谐振电流等于励磁电流的时候 变压器副边就没有电流了?
@dianqixiaobai
那我还有一点疑惑啊 为什么当谐振电流等于励磁电流的时候变压器副边就没有电流了?
Lm上面电压掉的慢了,(之前 maxpayne说的,次级电容钳住了)电流就慢了,你仿真看下。
初级变化的电流小,导致次级也电流变化小了。
@417zhouge
Lm上面电压掉的慢了,(之前 maxpayne说的,次级电容钳住了)电流就慢了,你仿真看下。初级变化的电流小,导致次级也电流变化小了。
非常感谢
@417zhouge
f=fr时,0电压开通MOSFET,0电流关闭MOSFET。这个时候开关损耗特别小。
谢谢解答 那请问这个励磁电感跟变压器原边到底是什么关系 为什么励磁电流会逐渐增大 通过变压器原边的电流逐渐减小
@dianqixiaobai
谢谢解答那请问这个励磁电感跟变压器原边到底是什么关系为什么励磁电流会逐渐增大通过变压器原边的电流逐渐减小
在大多数实际设计中,该并联电感采用变压器的励磁电感。 LLC谐振转换器的电路图与LC串联谐振转换器的电路图十分相似。 唯一的差别在于:励磁电感的取值不同。 LLC谐振转换器的励磁电感远远大于LC串联谐振转换器的励磁电感(Lr),LLC谐振转换器中的励磁电感为Lr的3-8倍,通常通过增加变压器的气隙来获得。参考AN-4151(飞兆)
MOSFET打开时励磁电流逐渐增大,MOSFET关闭时,电流反向(从max变小到0,到-max),然后另一组MOSFET打开,电流方向不变,当另一组MOSFET关闭时,电流反向。
概念性的东西不太会解释。
@417zhouge
在大多数实际设计中,该并联电感采用变压器的励磁电感。LLC谐振转换器的电路图与LC串联谐振转换器的电路图十分相似。唯一的差别在于:励磁电感的取值不同。LLC谐振转换器的励磁电感远远大于LC串联谐振转换器的励磁电感(Lr),LLC谐振转换器中的励磁电感为Lr的3-8倍,通常通过增加变压器的气隙来获得。参考AN-4151(飞兆)MOSFET打开时励磁电流逐渐增大,MOSFET关闭时,电流反向(从max变小到0,到-max),然后另一组MOSFET打开,电流方向不变,当另一组MOSFET关闭时,电流反向。概念性的东西不太会解释。
 还有一个疑问  就是当励磁电流等于谐振电流的时候 为什么负载端就没有电流了?既然励磁电感也属于变压器原边的一部分 并且励磁电流不为零 按道理副边也是能感应出来电流的啊
已经被添加到社区经典图库喽
@dianqixiaobai
 还有一个疑问 就是当励磁电流等于谐振电流的时候为什么负载端就没有电流了?既然励磁电感也属于变压器原边的一部分并且励磁电流不为零按道理副边也是能感应出来电流的啊
输出端有桥堆或者二极管,当MOSFET关闭,对应的那组二极管电流也到0了,Lm开始电流换向,另外一种二极管开始导通有电流经过。
chen_hong
在谐振电流为负时,电流方向是流向Vi吗?此时是否是谐振电容的电压大于Vi?
@417zhouge
请大神帮忙分析这个波形的原因。励磁电感Lm参与谐振时候,回路电流一直上升。标准波形这里应该是平的。
haihan
@dianqixiaobai
首先要搞清楚励磁电流是干什么的;励磁电流是产生电动势的,该电动势通过变压器感应到副边,这样副边才会有电流输出,也就完成了能量的传递。
只有变化的励磁电流才会产生变化的磁场,而变化的磁场才会产生电动势(电磁感应定律),所以当谐振电流等于励磁电流的时候,励磁电流不再变化了,也就不能产生电动势,副边也就没有电流了。
总之,传递能量到副边的根本原因就是变化的励磁电流
